UPS в инвертор с чистым синусом
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем scx-w, 08.11.17.
  1. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Новосибирская область
    Привет всем. Решил создать эту тему так как хочу переделать компьютерный ups в инвертор с чистым синусом для питания циркуляционного насоса. Есть ли у кого опыт такой и можно ли так сделать (может заказать какие то блоки на али или т. п.)
    Завтра выложу модель упса. А то цены на ИБП для насосов кусаются, упс валяется без надобности. Время работы от упса нужно в пределах часа, далее успею включить генератор.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну а если разобрать бесперебойник и параллельно штатному акку подключить ещё один? как вариант.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можете и не выкладывать:no: :victory:
    (И так примерно ясно) ;)
    Нормальное решение это :hndshk:
    Хотя лично для меня при отключении электричества важно не остановка котла отопления, а насоса скважины (10 реальных ампер)
    И никакой ИБП (в разумных пределах) тут не поможет ибо реально 2,2 Кв нужно:um::victory:
    Поэтому я "всегда в теме" и смотрю за сообщениями:victory:
    (Ну мало ли кто что новенького придумает:|:)
    То есть Ваша проблема - никакая не проблема, а обычная жизнь;):hello:
  4. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Так это и не проблема, просто не дописал в сообщении, что упс имеет модифицированный синус, а мне нужен чистый, вот и спрашиваю может у кого есть опыт.)
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @scx-w, купите с чистым синусом APC Smart, б/ушные 750 ватт стоят 1-2 тысячи
  6. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Спасибо, а можно поточнее серию APC Smart -... На авито глянул, там их пруд не пруди, какой именно не понятно из объявления - там ТХ не пишут.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот прям реально долговременно 10А ? если нет то вполне возможно справится вот такая штука https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/bespereboynik_apc_smart-ups_2200va_2u_1069969406 1980вт и вполне "гуманная" 48V аккумуляторная сборка.
    Или вот https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_apc_smart-ups_xl_3000va_rm_3u_sua3000rmxli3u_1054327669 судя по фотке те же самые 48V и уже 2700вт.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже, как и Вы "в пути";)
    Спасибо :hello::hndshk:
    Я уже давно...
    (Просто у меня нет еще пока супер-острой проблеммы)
    Думаю про МАП-СИН с несколькими аккумуляторами, чтобы выделить из 3-х фаз 4-ю "кавази" (как бы) фазу
    Достаточную для насоса
    Запитанную через МАП и аккумуляторы:hello:
    Да:hndshk:
    Я и тему заводил (не буду искать)
    Ибо я примерно знаю к чему в результате стремится :victory: (спасибо Нашим Форумчанам:love:)
    У меня (лично у меня) есть своя специфика потребностей:cool:
    И меня бы выручила именно "квази- фаза" (четвертая)
    Чтобы она не "жрала" одну из 3-х имеющихся:|:
    (у меня типа таунхауса с непредсказуемым потреблением)
    И в первую очередь именно на ниипический насос в 2,25 кВт:um:
    (Остальное бонусом) ;)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот жжжутко интересно этож с какой глубины и какие объёмы ОНО тянет?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тама видимо бункер на случай зомби-апокалипсиса со скважиной 300м, а в мирное время самогоночку в промышленных масштабах гоним на дальнейшее расширение бункера :aga:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну лично у меня "статический уровень" (когда никто ничего не тянет) 48 метров (согласно замерам)
    "Динамический "(когда сутки "сосает" в канаву насосом на "выливание") - 60 метров примерно глубины:um:
    Насос висит примерно (сам опускал) на 65:um:
    Скважина пробурена (с их слов) на 75:um:
    Объемы примерно 3/4 труба "полным напором" (фонтан метров на 5)
    Если 1 дюйм, то "фонтан - 1 метр":close:
    Вот это примерно 2,25 Квт с этой глубины:um:
    (то есть ничего лишнего) :no::victory:;)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Представляю как в посёлке гаснет свет, когда он стартует.
    У меня тоже скважина 70м, тоже рядом с Домодедово, правда насосик всего на 800Вт
    Вы им испытания проводите на разрыв трубопровода? Скока он у Вас качает на закрытую задвижку?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там плавный пуск (у меня грюнфос в скважине)
    Невольно разок проверилось:|:
    В подвале соскочил фитинг, а гастер, вместо того, чтобы вырубить питание насоса и позвать меня ...
    Перекрыл кран, а потом позвал меня:close::mad:
    "Стандартный манометр" на 6 Атм
    "Зашкалил"
    Хорошо, что насос не сгорел :um:
    800 Ватт насосик может с глубины 70 метров качать (на мой личный взгляд) на расход максимум в 2 "смесителя":um:
    (Это я так теоретически предполагаю)
    Ибо
    Если я летом включаю две "качалки-поливалки"(надеюсь понимаете о чем я говорю), то более-менее нормально:hello:
    Если включаю три, то насос почти не выключается...
    Если включаю четыре...то, как мне кажется он вообще не выключается:no::|:
    Ну то есть этой мощности насоса хватает на расход воды 4-х "качалок-поливалок" максимум:um:
    Это из практики:hello:
    Решать Вам:pioner:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
