Очистка "деревянной" печи от сажи, дымление
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем НиколайВлад, 08.11.17.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Здравствуйте.
    Поискал материал - много всего, но ответа не нашел...
    Есть варочная плита и обогревающая стенка к ней на дровах. Печи лет 40...
    Дымоходы идут ГОРИЗОНТАЛЬНО, всего 4 или 5, затем к трубе. Прочищающие окна есть ТОЛЬКО у вертикального хода к трубе с верхним горизонтальным каналом и у второго с верху канала. Ниже по конструкции "окон" нет. Можно, сняв варочный щит, добраться до стыка первого снизу канала дымохода и выхода в дымоход от "варочной плиты".
    Понятно, что конструкция не совершенна и треб. ещё прочистные окна. Дрова не всегда сухие...
    Но В НАЧАЛЕ ТОПКИ ДЫМА ПОЛНО ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ.
    Что можно сделать для удаления/прочистки сажи и устранения дымления (прожигал "поленьями /Трубочист/ - на стенках остаются твердые сосульки керамической "хрени", но это не снижает пропускную способность дымоходов - стенки дымохода ещё БОЛЬШЕ "шершавеют" из-за этих скоплений).
    Как быть?
    Если есть ответы на сайте, очень прошу дать ссылку.
    Фотки потом сделаю.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильный ответ: "Чистить!"
    Нужно объяснить как?
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - это и так ясно, но не добраться по всем длинам дымоходов и не по всем дымоходам...
    Есть ли что-то лучше "Трубочиста", что бы не "прокаливать" дымоходы?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дырки дырявить в нужных местах. Или разбирать и строить нормальную печь. Никакие волшебные чудо-поленья не помогут.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубочиста нужно вызывать и не брать в кавычки!
    Прокаливать дымоход - сокращение его срока использования и потенциальная пожароопасная ситуация!
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Уважаемыый @Алексей Телегин, нужно звать того печника, или ломать и строить то, что никогда ни засаживаетца. Трубочист-он только трубочист.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное @Владимир Жирнов, хочет сказать что прямоточки не нужно чистить?
