Строительство отопительного щита для существующей печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ильгиз0007, 08.11.17.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Приветствую уважаемое сообщество.
    Есть железная печь 6кВт. Она подключена к дымоходу вертикально. (Но можно подключить дымоход к печи горизонтально) 1.5 метра от печи однотрубный дымоход, выше - сэндвич.
    Есть желание пристроить к печи отопительный щит. Самый простой, так как печка слабовата.
    Дымоход переместить нет возможности, но место для щита есть. Расстояние от печи до стены из шлакоблока примерно 60-70см. Думаю построить щит, подключить к нему печь горизонтальным участком трубы, а к сэндвич-дымоходу - отводом 90гр.
    Правильно ли я собираюсь делать? Есть какие-то замечания?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея правильная, но если печь не выдает высокой температуры, то будут переохлаждаться дымовые газы, что приведет к выпадению конденсата, загрязнению дымохода и прочим проблемам.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, в мануале на печь обычно пишут Т исходящих газов, на 1квт 18 красных кирпичей в щитке.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Дымоход из стали AISI304, кислотоустойчивость какая-никакая есть. Насчет температуры исходящих газов надо почтитать. Но не низкая. Там почти прямой выход, есть небольшой козырек
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если печь импортная, то температура дыма не превышает 380 градусов.
    Это эксперементальным путем вычислили, или где-то встретили?
    И щиток предлагаете на плашку или на ребро делать?
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, обычно 600-700С
    и 5квт видимо не вся мощность
    надо обьем топки знать что б ее посчитать
  7. golemm
    golemm
    golemm
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понял от куда...
    Там цифры для банных печей, хотя не принципиально и в общих чертах согласен...
    18 кирпичей щитка на 1 кВт мощности печки, но для устроенного на ребро.
    При этом ни какого режима тления, а только нормальное горение!
    Если печка будет работать в режиме интенсивного горения (не обсуждаем на сколько её хватит), количество кирпичей в щитке можно увеличить вдвое, при этом уже можно на плашку делать.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    @Алексей Телегин, сомнительность проекта еще и в том что топка из кирпича дешевле и долговечней буржуйки
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так то, "да", но при условиях:
    1. Если есть нормальный печник который сделает и не накосячит;
    2. Если кирпич и раствор будут надлежащими а не "кривыми и косыми"
    3. Если не будет промерзание кладки, и резкого разогрева;
    Ну и минус будет в том, что от металлической печку будет исходить "быстрое тепло", а от кирпичной нет. и она требует к себе более аккуратного подхода.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Печь у меня Российская. Бавария оптима от экокамина. В мануале ничего не нашел о температуре газов(.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    @Алексей Телегин, про быстрый разогрев- тут все от конструкции кирпичной печи зависит
    про нормальность печника кирпича кладки-вопрос дискуссионный, если человек пытается кроить конструкцию из буржуйки и кирпича то думаю эстетическая составляющая не на первом месте. А сложить щиток может любой не безрукий мужчина
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @golemm, моем случае эстетика не на самом первом месте. Но важна. То есть кирпич я буду использовать недешевый, с хорошей геометрией.
    Насчет кирпича - использовать полнотелый ? Или керамический с пустотами?
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, однозначно полнотелый, не ниже м150. Учтите сразу что на хороший кирпич (отделочный) цена в разы выше чем на обычный печной. Я это к тому что рентабельнее сложить из простого с последующей отделкой. Ну и легкое напоминание что на каждый канал щитка необходима прочистная заглушка, на переходе потолка противопожарная распушка и если труба будет из кирпича то в проходе крыши "выдра"
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @golemm, я собираюсь щиток строить на высоту примерно 2 метра (не более, но может меньше). Затем планирую боковую врезку в существующий сэндвич отводом 90 градусов.
    Прочистные заглушки - это в низу канала дымохода делается?
