СИП-дом в ХМАО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mister_hom, 08.11.17.
  1. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    СИП-дом в ХМАО
    Строительство СИП дома в ХМАО от проекта до новоселья...:victory:
    Доброго времени суток форумчане-собственники-строители...!
    Сначала хочу сказать огромное спасибо людям создавшим данный информационный ресурс, нет в сети более авторитетного русскоязычного портала... СПАСИБО! :hello:
    Ну теперь к процессу...
    На сегодняшний день сделан проект, выбрана строительная компания, подготовлена площадка для строительства и реализован винтовой фундамент.
    Вот проект дома (это не для обсуждения)
  2. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Винтовой фундамент сделан в начале этой осени, с целью приступить к возведению стен дома с пи ходом весеннего тепла.
  3. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Немного истории.
    Местом для строительство была выбрана дача, от города совсем не далеко да и в округе столько народу уже живет, что почти микрорайон получился... Из коммуникаций свет 380 подключил летом было 220, вода и газ прям у забора.
    Что еще искать лучше! Правда пришлось снести саму дач, хоть и строение можно сказать и не старое, 7 лет, но модернизировать его под жилье не стал. А так в нем было уютно... ну да ладно:close:
    Решение принято - разобрал домик, сломал фундамент. :(
  4. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    По винтовому фундаменту:
    Грунт на участке твердый не насыпной (материк), Сваи под основание дома 108, под крыльцо и веранду 89.
    Закрутили, засыпали ЦПС, закрепили оголовки (на пару точек), при обвязке брусом можно будет под корректировать.
    Есть вопрос:
    Где веранда (на схеме свайного поля правый верхний угол) рассчитываю установить камин (конструкция сборная из вылитых деталей и топка, стоял в домике) нагрузка 1 тонна примерно - сваи 108, предложена обвязка (как на схеме) - будет ли этого достаточно? :faq:
  5. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Подписался, интересно посмотреть процесс строительства. Первый вопрос- чем не устроила лента фундамента, что выбор вместо качественного бетона пал на вкрученные в землю трубы?
  6. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Mister_hom, Подскажите, почему СИП? Почему свайное поле, а не лента?
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Хрена у тя ник. Чудо с Голливуда :)]:aga:
  8. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Да...!, конечно радует, что на ветку заглядываю...спасибо.:hndshk:
    Про фундамент, да очень хороший был (заводской), сломать получилось только экскаватором с "дятлом" (насадка такая).
    Сломал, потому, что размер не устраивал, маловат. Только по этому.
    Предвидя вопрос - чего не подлил, отвечу - в наших краях большой перепад температур и любой подлив к фундаменту, как не крепи, будет жить своей жизнью (относительно основного) итог хождение постройки, трещины и т. д. Рассматривал разные варианты (поэтому и тянул два года), но решение было однозначное если строиться, то полная замена, или продавать все, и на новом месте с чистого листа.
    Почему свайный - я уже писал, почва материк, грунтовый вод нет но подвалом не замарачивался, быстро, не дорого - достойный вариант.
    СИП - ну об этом уже столько написано, снято, рассказано, что даже и думаю повторять не стоит. Единственное, что можно добавить, о себя лично, СИП это для севера - нужно сохранить тепло в доме при небольшой толщине стен, это главное, для чего СИП (термос) больше всего подходит. Внешних разрушающих конструкцию факторов - ветров, дождей сильных нет, солнце умеренное.
    А вот для южных регионов все с точностью до наоборот - ну это мое субъективное мнение, и спорить, доказывать я не буду. :aga:
    Важно к вопросу строительства подходить комплексно - работать с надежной компанией и заинтересованными людьми, но и самому понимать, что вообще хочешь. Или уж если взялся самостоятельно, то либо проходить весь долгий путь и совершать ошибки (профессионалом во всех областях быть не получиться), либо читать, советоваться искать решение - но тогда путь растянется на еще больший срок - Не хочу обидеть тех кто все делает сам "Есть люди в русских селениях" - рукастые, головастые, смекалистые. :super:
    Это мой ответ на Ваши вопросы уважаемые...
    Теперь все таки может кто сможет помочь мне, есть вопрос:
    Где веранда (на схеме свайного поля правый верхний угол) рассчитываю установить камин (конструкция сборная, угловая из вылитых деталей и топка, стоял в домике) нагрузка 1 тонна примерно - сваи 108 треугольником, предложена обвязка (как на схеме) - будет ли этого достаточно? :faq:
  9. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Я дилетант в строительстве, но мучительно долго выбирал материал для постройки своего домика, было много вариантов: от панелей, до кирпича и монолита. В итоге, зайдя в полностью срубленный дом, я понял -вот оно! Какой же запах, как же дышится в бревенчатом доме... Хотя предпоследний вариант предполагал материал -клееный брус! Но побывав в доме из бревна, все опять перечеркнул, отказался от старой идеи и даже притащил жену в тот дом (демонстрационный коттедж, но он строился под реального заказчика) чтобы она тоже прониклась. В итоге, в этом году, купили участок, подготовили его и залили фундамент. В начале следующего года ожидаем домокомплект. В другой теме, я выложу фото с утеплителем Klimalan.
    Что касается вопросов про камин, то тут я не помощник, мне больше интересен диалог с человеком, который вот прям сейчас, как и я, начинает постройку дома. Так сказать, собрат по "несчастью"...)
  10. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Абсолютно согласен!, Браво! - первое впечатление всегда правильное! Если есть чувство "ЭТО МОЕ" значить и не стоит сомневаться, только вперед! :super:
  11. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Начало положено, деньги зарыты в землю)
  12. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Вот и год, новый - большие планы на него. С нетерпением жду летних месяцев - будет стройка!
  13. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Стены поднял...
  14. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Доброго времени суток!
    Пришло тепло, и стройка закипела с новыми силами, теперь внутрянка!
    Обработка стен началась с удаления излишек пены (в углах и стыках панелей), аккуратно срезали – важно не выковыривать, а срезать!
    После обработка антисептиком, всех швов и углов, при помощи распылителя. После высыхания, нанесение гидроизоляции – первый слой на ОСП – после приклеивал ветрозащиту (в качестве каркаса) и после финишный слой гидроизоляции. И последним перед монтажом ГВЛ-а (первого слоя) крепли подложку 2 мм.
  15. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
