РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС дОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! сИЖУ И ОБДУМЫВАЮ КАК УТЕПЛИТЬ ПЕРЕКРЫТИЯ. еСТЬ ТРИ ТИПА ПЕРЕКРЫТИЙ И СООТВЕТСТВЕННО ТРИ ВОПРОСА. 1. вАРИАНТ 1 - перекрытие из деревянных балок над неотапливаемым подвалом. Можно ли сделать такой пирог: 1. чистовой пол 2. черновой пол 3. отражающая пароизоляция Изоспан FX 2 мм 4. утеплитель между балками 4. обрешётка по балке со стороеы подвала доской 25 мм или гипсокартоном Можно ли сделать так? Не слишком ли крутой Изоспан? Вариант 2 - перекрытие между жилой мансардой и холодным чердаком. Слои 1. гипсокартон (потолок) 2. Изоспан FX 3. Утеплитель Надо ли утеплитель со стороны холодного чердака как то закрывать или защищать? Вариант 3 - перекрытие между этажами Насколько корректен такой пирог: 1. потолок 1 этажа 2. Изоспан FX 3. утеплитель 4. Изоспан FX 5.Черновой пол 6. чистовой пол (ламинат, линолеум и тд) Вернуться к началу
Вариант 1. 1. чистовой пол 2. черновой пол 3. зазор 3. пароизоляция 4. зазор далее по тексту. Вариант 2. Опять же с зазорами по обе стороны пароизоляции. Утеплитель защищать или нет зависит от него самого и степени использования чердака. Если минвата, но использоваться чердак никак не будет, достаточно кинуть пару досок вдоль помещения и все. А если шлаком засыпать, то по нему без проблем шарахаться можно безо всякой защиты. Вариант 3. ИМХО, между отапливаемыми помещениями никакой пароизоляции, как и утепления, не надо. Изоспан FX это масло масляное. Явный перебор, даже для рекомендованных производителем вариантов. Изоспан В за глаза хватит.
Та же проблемма, ломаю голову Второй этаж теплый, мансардное помещение планируется использовать токма в летнее время, те зимой +5...+10 мах. Перекрытия положил доску 200Х50 с шагом под утепления плитами. Как спланировать далее работу? Думал пол черновой дюймовкой, а там с низу утеплять и потолок городить, но как всякие пленки туда заталкивать ума не приложу
С потолка начать. Либо по лагам, либо по черепному бруску. Затем укладка утеплителя, черновой пол. Пароизоляционная пленка между отапливаемым и неотапливаемым помещением располагается со стороны отапливаемого помещения и чем к нему ближе - тем лучше. Идеал - поверх чистовой отделки. Зазоры. По идее водяной пар при определенных условиях будет конденсироваться на пленке. Для того, что бы конденсат не смачивал конструктивные элементы, зазор и делается (типа вентиляционного). Вроде правильно и понятно. а вот с обратной стороны, надо смотреть. Например со стороны холодного чердака вряд ли когда образуется конденсат. Делают зазор просто- нашивают на лаги контррейку, на неё пленку, потом опять контррейку и далее уже то,что нужно - доски пола, гипсокартон..
