Пол в сауне из лиственицы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Ljutik, 07.11.17.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Строю сауну. Стены обшил липой. На полу планируется решетки из липы. А, вот, как под ними - не понимаю пока.
    Сейчас сделан черновой пол из сосновой доски. надо его как-то сверху облагородить. Есть в наличии паркетная доска из лиственницы толщиной 18мм (осталась от паркета в доме). Но, прямо на сосну класть ее как-то не очень - сосна не ровная, ляжет некрасиво. По идее, надо постелить либо фанеру, либо OSB.
    Вот теперь вопросы:
    1. Лиственница в сауне на полу - это правильно?
    2. Под лиственницей фанера или OSB - это разумно? Фанеру я еще могу понять, но OSB, наверное не очень. Фанера не будет расслаиваться?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Фанеру или OSB я бы в сауну не клал, пол греется все таки - зачем Вам клеем дышать?
    Выровняйте черновой пол рубанком или шлиф машинкой (предварительно вывернув шурупы или утопив гвозди в тех местах где будете снимать выпирающие части).
    Или вообще черновой пол снять и постелить паркетную доску. но неизвестно что у вас за конструкция в целом.
