1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Voltim
    Voltim
    Voltim
    Добрый день. Вопрос к специалистам. В этом году поставил баню по технологии Post and Beam. Вертикальные бревна до 60 см в диаметре.(лес -сосна архангельская, зимний 2018 год).Баню отшлифовали два раза. Есть желание, отбелить дерево, покрыть грунтовкой и оставить на зиму, для полного высыхания. К лету 2019, обработать грунтовкой заново и покрыть маслами. Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю?
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Отбелить зачем? оно синее? можете вообще ничего не делать, за зиму ничего с ним не должно быть, или плоховымываемым антисептиком пройдитесь. Маслами какими? и, что вы называете грунтовкой?
  3. Voltim
    Voltim
    Voltim
    Отбеливать не будем. Планируем покрыть грунтовкой Sikkens CETOL, на следующий год планируем покрасить в два слоя лессирующей краской Sikkens.
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Не стал искать аннотацию к этой грунтовке, но с вероятностью 99% она не является самостоятельным покрытием и требует скорейшего покрытия краской, смысла в этом 0.1% я вам по прежнему советую или оставить просто так или покрыть невымываемым антисептиком, они на водной основе и если не окрашиваемый то совсем не повредит будущему покрытию, обойдется недорого и защитит вашу древесину получше грунтовки, грунтовка думаю еще и нормальных денег стоит, она хоть и возможно антисептирущая но основная ее задача это не защитить древесину а подготовить поверхность под покраску.
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Поддержу odema, защитить дешевым антисептиком до момента покраски. А если склоняетесь к Сиккенсу, рассмотрите HLS, применяется без грунта в один слой. Поверх нее требуется нанести защиту от УФ Filter 7 в два слоя, тоже колеруется. Стойкость офигенная, но присутствует блеск от Filter 7, это надо учитывать в зависимости от требуемого внешнего вида.
    Пример покраски этой системой на моих воротах:
  6. Powernsk
    Powernsk
    Powernsk
    Добрый день! Есть три строения на участке (баня, гараж, дом), фасад имитация бруса. Дом окрашен (тиккурила валти колор 5071), баня и гараж пока нет. Должен ли цвет быть одинаковым у всех строений или можно сделать разным?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Powernsk, Законов не все красить в один цвет)
    хозяин барин. как нравится вам так и красьте
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Самый странный вопрос который видел на форуме.
  9. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Собираю домокомплект. В настоящий момент стропила и потом крышу (гибкая черепица) Дом из проф бруса камерной сушки 145х190. Когда лучше красить укрывной краской в октябре 2018 или мае 2019? Краску планирую Реммерс.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    красить сейчас. Пока тепло и не начались дожди. Чем раньше закроете тем лучше. В октябре ваш брус будет уже мокрый а не камерной сушки. И красить его естественно будет нельзя. И температура будет неподходящая для высыхания лкм. А к следующему лету может и вовсе уже "зацвести"
  12. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Если у вас (я же не знаю в каком вы регионе) в октябре будет погода +20 +25 (оптимальная для покраски) и без дождей, то можно и в октябре :) В противном случае, лучше отложить до следующего года и дождаться оптимальных погодных условий, ведь это сильно влияет на качество и долговечность покрытия. А чтобы не "зацвело" ничего, нужно обеспечить защиту от воды и хорошую вентиляцию (крыша у вас будет, а окна и двери не закрывайте пленкой). Тогда все будет :super:
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    В моём случае при +25 краска очень быстро густела и сохла, стыки краски получались видимыми. При 15-20 грасусах красить было гораздо комфортнее.
  14. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Регион Тверская область.
    По логике дом стоит под усадку а у вас получается мой расти начнет, так как влагу набирать будет...
    А весной вообще может ростки дать и из сучков ветки начнут расти
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Камерной сушки красить чем раньше тем лучше, он сухой, чем раньше закроете, тем здоровее древесина будет под краской, влажность бруса позволяет уже красить, а свесы кровли большие?
