Дымоход для двух печей. Возможно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем serg0671, 07.11.17.
  1. serg0671
    serg0671
    serg0671
    Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам!
    Начал строительство дома-бани на даче и столкнулся с такой проблемой: нужно устроить дымоход для двух печей. Первая печь будет установлена в парной (предположительно "Россиянка") с выводом топочного канала в кухню-гостиную и вторая печь непосредственно в кухне-гостиной рядом с наружной стеной под лестницей на второй этаж. Предполагаемое размещение изобразил на плане.
    Вопрос: можно ли обе печи объединить одним дымоходом, как показано на плане?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше делать два отдельных.
    А что построено и что можно изменить?
  3. serg0671
    serg0671
    serg0671
    Построен полностью сруб и заведен под крышу. Со всеми внутренними стенами. Изменить что то, я думаю, сложно будет... Печей пока нет, вот их расположение можно менять как угодно, в том числе и развернуть банную печь для топки из парной.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможен такой вариант:
  5. serg0671
    serg0671
    serg0671
    Алексей, спасибо за подсказку. Но в этом варианте смущает то, что нужно будет делать проходку сквозь стену, плюс две проходки потолков, плюс проходка крыши... Я тогда уже задумался вот о таком варианте:
    Насколько я понимаю Вы предлагаете применить двухканальный дымоход? А не подскажите где можно о них более подробно почитать. Сейчас штудирую всю тему по дымоходам, пока не наткнулся.
    И если не трудно объясните нубу в чём опасность сведения двух дымоходов в один, учитывая, что вместе они топиться не будут.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И так возможно.
    Особо писать о них нечего.
    Два канала в одном корпусе.
    Есть в вентканалом и без него.
    На снимке керамический дымоход Шидель УНИ.
    Один канал под камин, диаметр 200 мм, второй под банную печь диаметром 160 мм.
