Установка металлической двери в дом из газобетона (усиление проема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Talalov, 07.11.17.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    2100 мало, это не межкомнатная дверь. Коробка уличной двери больше.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Дверь уличная железная стандартная при ширине 900мм. Плюс коробка. По высоте даже не знаю- стандарт. Т. е. лучше заложить проем в 2250мм (блоки пенобетон 250мм) 9 рядов и перемычка?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Мереете ширину вместе с коробкой.
    Что бы не ошибиться - то же измеряете вместе с коробкой.
    Прибавляете зазоры и возможно увеличенный зазор снизу - может там плитка будет или еще что.
    Лучше после измерений проём делать.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Dimastik25, апну тему, как дверь?
    Взял дверь на 110 кг и думаю теперь, как быть. Толщина стены 25 см. Если использовать доп. пластины, например, как в роликах, то по ходу толщины блока не хватит. Родные пластины тонкие и короткие, но в моем варианте по толщине подойдут.
    Как быть тут? Блок Д500.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит, не шелохнется. Пережила попытку выдрать её с корнем лотком миксера-бетоновоза, сама дверь чуть замялась в районе петель, коробка, как стояла, так и стоит, как влитая. Сквозняками, не раз, хлопало открытой дверью так, что стекла в доме дрожали, поломать коробку, так и не получилось.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Зазор, правда, у меня чуть больше 2 см.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот нашел у Грина. Кто что скажет? Пока не понял, что есть желтый сегмент справа. :faq:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пена как теплоизолятор. Так же как и слева и в двери.
    Заполняет промежуток - коробка - проем.
    Промежуток сделан специально для открытия двери. Дверь утопленного типа в проеме.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Джипер, я тоже так подумал, но вот уточнил. Также спросил об этом автора, он вроде должен ответить, но пока не ответил. Если ответит, то здесь продублирую.
    Вообще в ю-тубе он пару слов написал. Написал, что уголок больше для самоуспокоения. Я с этим соглашусь. Его можно заменить такой же по толщине пластиной - это для того, чтобы как-то нивелировать разрушение/разбалтывание в области анкерения :)aga:)
    ПЫС. Про пластину - это моё имхо.
