Первая часть "марлезонского балета" казан, мангал и т. д. Насколько хватит фантазии использовать
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Стас Я, 07.11.17.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Стас Я, зачем заливать бетоном?
  2. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Заливать сильно сказано, засыплю керамзит и пролью жидким раствором. Будет тепло держать лучше.
  3. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Шнур найду и перегружу, поторопился через контакт, извиняюсь!
  4. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Заменил:hello:
  5. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    @Стас Я, Извиняюсь за просьбу а порядовки нету случаем ?
  6. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Порядовки нет, зарисовывал некоторые моменты не понятные, но почти каждый ряд делал фото.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Стас Я, общее сечение опускных каналов какое вышло (те прямоугольные выпилы в основании под топкой в шамоте)? Не маловаты?
    Пока нет нормального дымохода будет дымить, да и сама печь сырая. Когда просохнет и будет полноценная труба, дымить должно меньше.
  8. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    @Стас Я, Если поделитесь материалами (фото и зарисовки) буду примного благодарен.
  9. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    @StooDent, этот момент меня и смущает, размер приблизительно 6см х 6см,когда будет полноценная труба буду смотреть и думать! Если будет дымить то в мангальную часть, а не в беседку.
  10. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Стас Я, маловато будет конечно... дымить будет не из под конфорок, а при открытии топки. В этом случае закоптиться верхний кирпич...
  12. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    @StooDent, А какой рзмер нужно? Если задымит то буду топку разбирать и каналы увеличивать.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Стас Я, ну вот у вас дымоход от печи 12*25 идёт, получаем 300 кв. см. делим на 4, получаем 75 кв. см сечение одного опускного канала и дальше подбираем нужные размеры, чтобы его получить.
  14. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    @StooDent, Во во, Яя тоже делил на четыре. а почему меньше сделал... в половину положенного сделал!
  15. Реклама
    Реклама
    _
    @Стас Я,
    Конкурс на лучшую Идею для обустройства зоны барбекю продолжается! Вы можете выкладывать свои проекты (старые или новые) в разделе "Конкурс Мангал своими руками". Идеи могут быть самыми разными. Авторы лучших работ получат призы.
    Ждем ваших работ и желаем удачи!
