Внутренний фильтр для скважины, возможно ли это?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Костюшик, 07.11.17.
  1. Костюшик
    Костюшик
    Костюшик
    Про колодец я уже думал. Если выкопать вокруг трубы и скважину использовать как отстойники, то можно выкопать глубокий. Тем более что грунтовые воды у нас залегают высоко от 0.5 до 1.5 метров от земли и много родников.
    Да кстати, а можно использовать две скважины паралельно? У меня есть ещё одна скважина, но дебет очень маленький.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Параллельно, это как? И про вторую скважину поподробнее.
  3. Костюшик
    Костюшик
    Костюшик
    Вторая скважина: Глубина 7 м.
    Диаметр внутренний 230 мм. Труба асбестоцементная. Фильтр последние 2 метра. Фильтр -намотка проволоки нержавейки. Скважина делалась до покупки мною этого дома. Знаю, что скважина не использовалась 6 лет минимум. Возраст этой скважины не менее 17 лет. Дебит очень маленький. Вода идет чистая, но ее очень мало. После полного исчерпания ресурса скважина набирается всю ночь. Вот я и думаю, чтобы ее не бросать на заиливание, использовать ее параллельно с новой, т. е. брать воду из двух скважин одновременно. Вот и хочу понять, можно ли это осуществить технически.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Любое "воды очень мало" лечится установкой в доме ёмкости- накопителя. Питер производит пластиковые ёмкости на любой размер. Через любые двери можно занести. Для дома достаточно 750л. В скважину ставится насос с герконовым поплавком, такой же поплавок монтируется в бак. Схема работает следующим образом. Насос выбирает воду, поплавок падает, эл. цепь насоса разрывается до тех пор, пока в скважине не наберётся вода. При наполнении накопителя, поплавок в нём всплывает и тоже разрывает цепь. Так как всё работает в автоматическом режиме, в доме всегда есть запас воды в полкуба. Если мало, то можно увеличить ёмкость накопителя. К накопителю подсоединяется водная станция или погружной насос с автоматикой. По такой схеме можно запитать обе скважины, лишь вода была чистая. Как правило на дом хватает и одной.
  5. Костюшик
    Костюшик
    Костюшик
    Хорошая идея, остается вопрос о возможности размещения емкости. Дома такую бандуру ставить некуда. Остается улица, но тогда надо будет подумать о теплоизоляции. Спасибо за совет.
  6. TehMol
    TehMol
    TehMol
    @Костюшик, труба гофрированная (110/93) в бухтах. Купить нужный метрах, сделать фильтр из нетканного полотна, опустить в предварительно очищенную скважину. Следом насос 3-х дюймовый. Лучше уж чем просто забросить скважину.
    Хорошую тему Вы обозначили-много людей озадачены проблемой восстановления заиленной (запесоченной) скважины.
  7. TehMol
    TehMol
    TehMol
    Извеняюсь, просмотрел, 110 не влазит. 90 ПНД стенка 2,5 труба оболочка называется. Дно пластиковой крышкой для стеклянных банок на саморезах заглушить-как раз подходит;). Лёгкая без труда поднимите в вертикаль. Насос 3 дюймовый влезит. На центраторах. Песком обсыпать.
