РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем форумчанам! Помогите советом. Ситуация следующая. Пробурили скважину 18 метров, бурили шнеком. Дошли до известняка, порода в основном глина и небольшие прослойки мелкого песка. Бурильщики предложили бурить дальше по известняку до 30-и метров, но тогда стоимость возрастет в разы, либо ставить перфорированные трубы по верховодке т. к. водоносного слоя они не нашли. Остановились на последнем. Продырявили сверлом (десяткой) трубу ПНД от поверхности З или 5 метров, снизу фильтр не ставили. Очистили желонкой, засыпали на дно гравий взяли деньги и уехали. Начал выкачивать воду, вода шла с глиной и песком. В результате засосало насос, еле вытащил, через дырки сыпет песок и заполняет скважину. Засыпали уже 10 метров. Вопрос. Можно ли вставить трубу меньшего диаметра на уплотнительных кольцах с фильтром из сетки, который можно будет вынимать и промывать, либо подскажите другой вариант решения проблемы. Спасибо.
Можно сделать фильтр из 110й ПВХ трубы и галунной полипропиленовой сетки. Или приобрести готовый в "деловой трубе". Только его нужно опускать в идеально прочищенную скважину, и после этого его полагается придавливать сверху дополнительным грузом, а саму обсадную нужно поднимать домкратами и выводить таким образом фильтр под низ обсадной. Работать такой фильтр будет достаточно долго (десятки лет), вот только выдернуть его из песка для промывки вряд ли уже получится...
Отдали 21 тыс. руб. Поэтому закапывать жалко. Попробую вставить 90 мм с сеткой на песок. В любом случае фильтр можно будет вытаскивать и промывать, а вода будет стекать сверху как в стакан. Для тех. нужд пойдет.
110 не войдёт? В неё и насос можно будет стандартный поставить. Если нет - то 90 мм. тоже вариант. С вытаскиванием и тех. обслуживанием этой трубы (фильтра) идея самому нравится? Переделываю шнеки-тоже попробую. Верх и саморезами можно скрутить - думаю, что не всплывет. В районе фильтра (на краю трубы) что то вроде стального оголовка сделать и тросик к нему, лет 5 прошло -за тросик лебедочкой потянул/закрепил, потянул/закрепил-и выйдет как милинькая. Песочек вибрационником вычистил и опять туды. (Идея, практического опыта ещё нет). Удачи
Раз жалко, то легче откопать, отвернуть трубу с просечкой, сделать на ней фильтр, завернуть на место и обсыпать ПГС.
У 125й трубы внутренний диаметр как раз 110мм. Т. е. по внешнему диаметру 110й трубы. А вот 90мм как раз и место есть для проволоки и для сетки. А насосы отличные есть для 90й трубы на 80мм . Откапывать или вытаскивать это лишний геморрой и деньги а и если заилиться то уже навечно а так промыть можно. В любом случае попитка нэ питка.
Попробую объяснить. Фактически Ваша скважина 3 или 5м. Остальное отстойник. Скорее всего 3м. Как раз по длине синей трубы нПВХ. Перфорация 10мм отверстиями не останавливает песок и глину, попадающую вместе с водой в трубу. Но. Песок можно остановить сеткой, глину нет. Это означает, что вокруг трубы будет образовываться каверна, а потом вечная воронка. Что бы остановить этот процесс необходимо отодвинуть глину от трубы, создав искусственный фильтр из пескогравийной смеси. Чем дальше от трубы, тем лучше. В любом случае нужно копать.
Может всё таки колодец? Сделать рядом. На скважине заменить верхнюю трубу на "лысую" и с колодца вывести в скважину перепускную трубу. Воды будет больше, а главное-чистой.
