Доделка очень сложной крыши гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zzt121, 06.11.17.
  1. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Спросили недавно у меня совета - как бы получше, несложно и понадёжнее доделать крышу гаража! Сам я в данной теме вообще не разбираюсь, тем более такая конструкция непонятная. Хотелось бы от опытных людей услышать дельный совет, как лучше сделать, чтобы не выдумывать велосипед и не наступать на грабли. Лично я вижу доски вровень с плитами и всё залить бетоно для ровности, но мне сказали доски просядут, а бетон полопается, что скажите! P1120099_.JPG P1120100_.JPG
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Действительно интересная конструкция. Можно ли выложить фото с других сторон, пояснить рисунком и более подробно описать?
    Куда доски?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если есть возможность, то лучше залить. Что значит доски просядут? Подпереть снизу. Если есть возможность достать фанеру опалубочную и вообще профессиональную опалубку, то лучше ей.
    А насколько всё это вообще надёжно? Столбики в 1 кирпич выглядят очень шаткими.
    Вот тот кусок который между стеной и торцами плит непонятно на что опирать. Там есть что-то на что можно опереть? Фотографий бы побольше.
  4. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Столбики в 1 кирпич выглядят очень шаткими это точно. Но теперь уж как есть. Упереть естестенно не на что, только стены соседских гаражей. А опалубка-то что даст? Её можно и самому сколотить, только потом на чём такая тяжесть бетонная висеть будет?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если сделать скатную крышу по деревянным стропилам? Тогда можно сделать что-то типа фермочек и опереть на швеллер или двутавр что там лежит?
  6. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Эта железяка как рельса в профиль, проходит полностью под плитой и не торчит. А с другой стороны как крепить! и вдоль длинной стороны плиты как? положить доску 150х40 на торец и на неё торцы досок, которые вторым концом будут на косой стене?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если как рельса, то это двутавр.
    Сделать предлагаю вот так. Плиты снять или по верх них сделать. Тут зависит от того насколько это всё надёжно выглядит. Меня плиты пугали бы по такой хлипкой конструкции. Я бы всё заменил на единую кровлю из дерева. Если делать по плитам, то просто будет два типа ферм. С краю где под углом фермы так же заканчивать что бы сохранить общий наклон или от последней фермы к стене косые стропила поставить.
    А как швеллер закреплён в стенах соседнего гаража и там где вы стояли когда делали фотографии? Там стена в полкирпича вроде бы. На неё опирается? Там есть усиление? Площадка монолитная? Хоть что-то?
  8. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Швеллер просто лежит на стене, и на 2 столбах, и всё. Стена из советского цементочегото там, а не пенобетон. Плиты 200 мм толщиной. Всё это стоит уже лет 20. Фундамент столбов глубоко, пока не докопались.
