Облицовка гипсокартоном каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gyugo, 17.09.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    а если поддувало закрыто, дверца камина закрыта - будет ли там обратная тяга?
    я для чего спрашиваю - у меня нет шибера, а камин уже начали ставить
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Обратной тяги может и не быть и при открытых дверцах и поддувалах...
    Это как "карта ляжет" :)
    Я настоятельно рекомендовал бы вам поставить шибер, пока это возможно!
    Я вас уверяю, на дровах отобъете затраты в первый же месяц!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    +1. Именно как карта ляжет.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Можно с этого момента поподробнее, ну для совсем бестолковых ?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ага, и как узнать есть ли он в камине?:|:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да что тут особо подробничать :)
    Шибер прикрывает дымоход, уменьшая тягу (правильный шибер весь дымоход перекрывать не должен, чтоб не угореть ;) ).
    Соответственно, дрова горят не так быстро и меньше теплопотери, так как ИМХО, закрытый шибер снижает температуру отводящихся газов, увеличивая КПД.
    Все вышеизложенное моё сугубое ИМХО :) Помидорами не бросать, если не прав, а поправьте.
    Все эти наблюдения основываю на своем опыте топки каминной топки Сегуин и здравом смысле :)
    Лично у меня при 7 метровой трубе, шибер открыт только при растопке и открытой дверце. В остальное время закрыт. Если открыть, топка гудит неслабо!
    Должна быть какая нибудь тяга, ручка, задвижка...
    Думаю, раз вопрос появился - шибера нет :)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    У моей топки две выдвижные ручки. Одна из них оно?:|:
  8. kapik
    kapik
    kapik
    У меня мало опыта в этом вопросе, свой камин еще лежит не установлен, где пользовался каминами (с закрытой топкой), там интенсивность горения регулировалась на самом камине за счет подачи воздуха, а не за счет ограничения отведения дыма.
    Я к чему, у меня труба сделана в момент постройки коробки и шибер я не ставил - это плохо
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Топка какая? Может и оно, а может и нет...
    Поставьте шибер прямо на оголовок топки. ИМХО, самое удобное ему место :)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    я же просил для тупого, зачем он нужен
    Когда дверка камина закрыта и подача закрыта то есть ли разница где перекрывать?
    Еще из наблюдений, когда в детстве у бабушки печь топили, дрова прогарали и она меня просила слазить на верх закрыть шибер, что бы тепло не уходило.
    Как вариант, одна ручка для сброса золы, вторая для регулировки подачи воздуха
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Доходчивее не могу :)
    Шибер нужен для уменьшения тяги = экономии дров, увеличения времени горения закладки и пр.
    Лично у меня, при закрытых поддувале и дверке все равно тяга приличная... Шибер помогает ее уменьшить.
    ЗЫ Когда открыт шибер, дверку реально "подсасывает", притягивая к порталу...
    Возможно, у меня излишняя тяга, не знаю, не спец... Но без шибера я бы жёг дрова, как в паровозной топке :)
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Жаль :)
    А то скоро буду ставить камин и не знаю, нужен или нет, наверное остается вариант установить как вы говорили, а потом написать пригодился аль нет.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот это на все сто верное решение!
    Стоит недорого, проблем нет, зато можно будет пользоваться :)
    Я же говорю, шибер открываю только при растопке, пока теплый воздух продавит холодную трубу дымохода + при открытии дверцы, чтоб дымок в комнату не попал.
    В остальное время он закрыт.
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    шибер нужен обязательно в том случае если камином (либо печкой) отапливается что либо.
    А если он как декорация в основном - как у меня.
    то наверное можно обойтись и без него .
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда теоретически его надо было ставить в самой верхней точке теплого помещения где проходит труба, в моем случае перед прохождением трубы через кровлю.
