Облицовка гипсокартоном каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gyugo, 17.09.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    skissa - замену например сэндвича я и имею ввиду ...
    ибо пока прогорит топка - сгорит 5 сэндвичей :|:
    какие там ньюансы еще могут быть - пока мне трудно представить не зная толком общий принцип построения
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Наташ, сделал бы (если бы придумал, как удачно замаскировать) в боковых стенках верхнего колпака, сразу над брусом каминным... Чтоб доступ пылесосом был и к шиберу... Все боюсь, что он заклинит\поломается... тогда весь колпак разбирать...
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если я не ошибаюсь, то температура выхлопа у газового котла меньше.
    До высоты топки складывается или фирменная облицовка, или делается облицовка кирпичем или мастерится конструкция из ГВЛ, стекломагнезита с изоляцией (файрбатс). Зазор от топки около 7 см (для обдува топки). А дальше короб-колпак, как правило, из ГВЛ/ГК на каркасе из металлопрофиля (опять с изоляцией). В этом коробе предусмаривается горизонтальная плоскость – для отсечки горячего воздуха от потолка (мин. 30 см от потолка). В коробе делаются вент. отверстия снизу и сверху для конвекции горячего воздуха и недопущения перегрева. Вот этот короб и можно будет частично разобрать для замены чего-нибудь (если вы предусмотрите возможность разбора). Но лучше сделать так, чтоб не заглядывать туда как можно дольше. Я не одну неделю вычитывал про монтаж каминов на форуме. Советую вам сделать то же самое. Исправлять всегда тяжелее, чем потерпеть, изучить и потом сделать все с минимумом затрат.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Это проще. Тем более в варианте просто штукатурки.
    Так а если еще решетки вентиляционные поставить? И их вынимать для пылесошивания?:)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня есть решетки вверху.
    Если поставить внизу, то через них пойдет подсос воздуха, который должен значительно понизить температуру на выходе верхних (что мне не нужно).
    Плюс добавится "мертвая зона" вокруг топки, что ей явно не на пользу будет... сейчас подсос идет снизу, обдувая топку, наверх в решетки...
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Почитайте требования по противопожарным нормам при установке дымоходов. Так как это необходимо учесть в первую очередь, а уже потом задумываться о форме и красоте облицовки и колпака. В этом моменте лучше перебдеть.
    Например, в межэтажном перекрытии необходимо проделать такую дыру, чтобы зазор от дыма (внутр. стенка сэндвича) до дополнительно защищенного элемента перекрытия составлял не менее 25 см и не менее 13 см до защищенных кровельных конструкций, желательно не делать отводы в 90 градусов и т. д. Сэндвичи сажать на печной керметик (внутреннюю трубу). Также необходимо соблюсти высоту дымохода не менее 5-6 метров от огня, иначе будут проблемы с тягой. Учесть место выхода трубы из крыши, т. к. от этого тоже зависит высота дымохода. И еще куча всего...
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    это почти то, что я хочу
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Это топка которая у меня есть
    Laudel Prismatik 700
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    вот и думаю как тут извратиться ...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Она без шибера?
    Если так, то срочно заказывайте!
    Без него плохо :)
    Можете, кстати, заказать шибер сразу в увеличенной трубе, хоть и метр, вот и будет вам проставка, на которую оденете сэндвич...
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В общем стиль вот такой нам с Любимой нравится :|:
  12. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    вас ист дас шибер?
    топка у меня уже в углу пылится уж с год :)
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Дас ист заслонка :) В трубе... Перекрывает отверстие дымохода...
    Вот типа такой:
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Это заслонка. Лучше если будет поворотный, но не глухой а с отверстиями или зазором (чтоб не угореть).
    Точно как показал GOOSE.
  15. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    ну елы палы ...
    так надо срочно в закрома родины - там может валяется ...
    я если честно даже толком не смотрел чего там есть чего нет в комплектации
