Вопрос об коленах дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем masskill2010, 06.11.17.
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Всем добрый вечер
    Столкнулся сейчас с ситуацией, что нужно к бубафоне с котелни вывести дымоходную трубу
    На сторону А вывести по словам "мастеров" проблема в том, что та стена "несущая, на которой держится 2 этажа, жа и ширина стены 85см
    Есть возможность вывести трубу на сторону Б, но тогда в этом случае прийдется добавить несколько повротов:
    1. труба выходит с котелни на высоте 1м от земли, тут ставим первое колено что бы поднять трубу на уровень 2м т земли
    2. далее делаем поворот на право (если смотреть прямо на дом) и удленяем на 1м
    3. далее делаем поворот на лево, и удленяем на 1м
    4. тут уже ставим последнее колен и цепляем основную трубу, длиной 10м
    Диаметр дымоходной трубы 150мм
    Спасибо всем заранее за помощь
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:капитальная стена из кирпича?
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    это как? :)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:из чего стена:)
  5. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Кирпич
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: такой приспособой запросто пробить можно:)сократишь расстояние в разы...стену не ослабишь при этом
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    почти метр стены так? :)
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    За 30 минут без "перекура" 5 сантиметров выдолбал
    зубы загнулись в другую сторону...стенки у трубы 2мм
    думаю 85 сантиметров, и диаметром 150мм я так буду год долбить)
    есть советская, но какая никакая дрель)
    перфоратор пока не могу найти где взять в оренду.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:стенки у трубы тонковаты:|:нужна хорошая сталь...помню раньше из тракторного пальца-отжигали-засверливали-делали насечки и потом закаливали:super:перфоратор хорошая весчь и инструмент с победитовыми вставками...кликни спецов кто поближе может найдешь -помогут
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    та у нас город 300тыщ население
    а в моих крахая крме меня и собак никто не живет)
    тут вот главный вопрос в том, чем же всетаки даже перфоратором пробить такую стену...
    пика или стрела они короткие
    свердл... уж больно дорогое такой длины, как пол перфоратора китайского)
    я вчера взял свердл на 45см, дрелью его в стену вкрутил, а назад никак)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тонким сверлом с победитовым наконечником сверлишь по кругу потом срубаешь крепким зубилом...торопливость не нужна
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:короткое сверло можно приварить к крепкому прутку:|:и будет любой длинны...только уже с таким инструментом нужно ласково обращатся
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    нужно будет пойти глянуть китайское свердло побидитовое
    но как никак, без перфоратора сложно будет с цементом... цемент жесткий сделали)
    на выходных уже наверно будем варить котел в кучу)
