Слышимость 5 конд. блоков за стеной
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mаkсuм, 06.11.17.
  1. Mаkсuм
    Mаkсuм
    Mаkсuм
    Друзья, доброго времени суток. Планируем приобретение квартиры в новостройке. Но на этапе просмотра столкнулись с вопросом, на который ни один тамошний менеджер не может точно ответить.
    Суть вопроса вот в чем:
    За стеной квартиры находится специальный технический балкон, на котором будет расположено 5 блоков кондиционера (на фото обвел его синими).Крепиться они будут на специальный стенд с боксами под кондиционеры, который в свою очередь крепится не к стене, а к полу этого технического балкона (выделил зелёным), балкон полностью открыт и ничем не остеклен.
    Толщина стены между квартирой и техническим балконом - 60см (состав стены: 30см - монолит, 20см - вата, 10см - керамика). Само собой это без учёта внутренней отделки квартиры и дополнительной вибро-шумоизоляции.
    Вопрос:
    Какова вероятность того, что звук и вибрация будут проникать в квартиру и почему? Каким образом можно уменьшить или исключить шанс попадания этих звуков, вибраций в квартиру? Какой уровень шума должен издавать кондиционер, что бы при наличии в 5 штук., их было не слышно?
    Очень надеюсь на Ваши знания и опыт!
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ отвечу - мало опыта личного и данных про квартиру: для квартиры цифра 2 одна ситуация. для 1 - гораздо хуже может быть.
  3. rsvgroup
    rsvgroup
    rsvgroup
    Современные кондиционеры достаточно тихие (особенно инверторы) и через стену вы их вряд ли услышите. Что бы избежать возможных вибраций необходимо установить внешние блоки на виброопоры, либо резиновую прокладку сделать.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Mаkсuм, бетон хорошо изолирует воздушный шум, но есть еще структурный (пример - перфоратор). Его лечат виброразвязками. Главное, чтоб они были. Ну и остается вопрос с окном, особенно, если его открыть. А вообще, на этом форуме есть раздел по звукоизоляции. Там есть хороший специалист. Думаю, там соберете больше информации.
