Здравствуйте! Строим своими силами каркасный дом, с мансардой, общей площадью 130м2. Для ПМЖ. План дома следующий Дом утеплен 200мм базальтовым утеплителем (полы, стены, мансарда), высота потолков 2.6м на первом этаже и 1.4-2.5м на втором. В данный момент подводим к дому магистральный газ, котел будет на 24кВт. На кухне будет газовая плита. Соответственно для приемки газа требуется естественная вентиляция на кухне и бойлерной. В проекте она обозначена как труба 150мм из оцинк стали. При чем трубы эти, по проекту, выведены в стены! Помимо естественной вентиляции, планируется вытяжной зонт над плитой и вытяжка из двух ванных комнат. С вытяжкой все более-менее понятно, но вот с притоком, я уже всю голову сломал, как его организовать. По началу думал над ПВУ, но почитав о том что зимой при -10 -15 градусах на улице, теплообменники у них обмерзают, система встает, пока не разморозится. В дешевых моделях типа Роял-Климы и пр. Китая, воздухообмен вообще никакой из-за топорного исполнения самих установок и пр. проблемы. Что хотел бы получить от вентиляции в целом: подготовленный (теплый) приток в зимнее время, минимум сквозняков по дому, качественный воздухообмен и нормальный отток. Ну наверно, пожелания стандартные! Что рассматриваю и какие мысли на этот счет: 1) ПВУ с роторным или пластинчатым рекуператором - смысла в ней особо не вижу т. к. в кухне будет естественная вытяжка + вытяжной зонт. Из туалетов должна быть своя вентиляция. Тогда от куда делать вытяжку, коридор + лестница? Смысл? И опять таки надо как-то догревать либо поступающий воздух, либо выходящий из ПВУ. Подогреватель электрический, в моем случае при наличии газа, не рассматривается в принципе, водяной, без автоматики и смесителя, тоже не вариант, работать толком не будет. От сюда переходим к варианту... 2) Приточная установка с водяным подогрвателем (не зря написал что котел будет на 24кВт) + естественная вытяжка на кухне, и бойлерной + принудительная из туалетов + кухонный зонт. Приточная установка планируется с автоматикой, смесительным узлом, ПУ. Из вариантов что сегодня нашел в интернете мне приглянулась Breezart 550 Aqua. Ценник на нее конечно очень огорчает, но вариантов других и дешевле пока не нашел. Они есть дешевле, но без систем управления, т. е. ее надо додумывать или докупать отдельно. Чем бы мне не хотелось заниматься. Вопрос на сколько эффективна и будет ли какая-то экономия на отоплении при этой установке, пока не изучен мной. НО ПОКА СКЛОНЯЮСЬ К ЭТОМУ ВАРИАНТУ. Если есть какие-то аргументы против, буду рад выслушать. 3) Вариант самый простой и менее финансово затратный. Та же самая система вытяжки и + микропроветривания через приоткрытые окна. Этот вариант тоже очень нравится, НО, боюсь сквозняков и опрокидывания естественной вытяжки при работе, допустим, вытяжного зонта, т. к. насколько я понимаю, расход у них начинается от 300-400куб.ч. Т. е. вес приток получается пойдет через щели в приоткрытых окнах и естественную вентиляцию. от с этим не понятно как бороться. 4) КИВы не рассматриваю, т. к. лишние дыры в стенах, приток холодного воздуха и маленькая пропускная способность. 5) Настенные рекуператоры в каждую комнату, тоже не вариант, те же самые дыры в стенах и по сути на весь дом получается тоже не бюджетно. Вот, можно сказать излил душу, выложил на монитор свои раздумья! Просто в данный момент подхожу к стадии закрытия стен и полов ОСБ и гипсокартоном, хотелось бы уже определиться с системой и закрыть этот вопрос. Спасибо всем тем, кто откликнется. Если по моей теме будут вопросы, с радостью отвечу на них.
Делайте цифру 3 как самую простую и понятную. Можно без надплитной вентиляторной вытяжки жить. Бороться же с нею легко: открытие окна в месте, которое минимум дискомфорта даст (не обязательно должно напрямую дуть в спину готовящему еду).
Приточной установкой помещения не отапливают, не предназначена она для этого. Это если бы Вы применяли воздушное отопление - тогда другой вопрос. Там совершенно другое построение системы, а самое главное, назначение. Вот к системе воздушного отопления если делать подмес наружного воздуха то это уже будет два в одном. А самое главное, в ВО свое оборудование, которое работает совершенно по другим условиям. Про такой вариант отопления очень неплохо написано в соседнем разделе Вентиляции. Там такие варианты рассматривают. Если Вам не нужны всякие "фишечки" и "возможности" автоматики установки, т. е., Вас устроит что-то попроще из автоматики, можно попробовать вариант заказной установки и выносного шкафа автоматики. Вполне возможно что будет дешевле.
Я понимаю, что система не предназначена для этого. У меня задача получить максимально комфортный поступающий воздух в помещениях. Сделать как бы систему вентиляции незаметной для жителей и гостей. Данные примочки мне не обязательны, просто хочется ее установить, настроить и забыть про нее. Понимаю что такого не бывает, но как минимум, хочется не думать о том, как бы мне ее настроить от изменившейся температуры за окном.
@Gaser, я только ЗА уменьшения расходов на вентиляцию, если она действительно будет рабочая, почему бы и нет. Вопрос только остается как регулировать поступление свежего воздуха в помещения. Получается вентиляторы в ванных комнатах должны постоянно работать, чтобы обеспечить какой-то воздухообмен? Или естественная вентиляция должна справляться с этим?
Любая система вентиляции должна работать постоянно - это правило простое ибо загрязнения и без людей гененируются. Работать умеют и системы с естественными вытяжками, особенно если уметь их готовить. Регулировка ЕВ имхо достаточна весной и осенью, смысла каждую неделю ее при газе в доме дергать нет. Совместить вентиляторные вытяжки и естественные в одном общем пространстве дома без опыта обычно не удается, поэтому примите второе правило: вытяжки или естественные все, или вентиляторные все. Для газа безопаснее ЕВ, "газовики" принимают ЕВ пока, отсюда и моя рекомендация. Спроектировать ЕВ на нужный проживающим воздухообмен можно и нужно.
Газовики сейчас за сравнительно небольшую денежку, примут что угодно! В проекте, который ими подписан, вообще выходы в стене диаметром 150мм. Неужели по их мнению такая вытяжка способна работать?
Как вариант - Компакт 1 с водяным калорифером.; ALFA-05VS Это минимум из готовых. По цене они могут быть и ниже Бризарта. Кроме этого надо уточнить по "приточным установкам на заказ" у Везы, Корфа, ВЕРТРО. Эти заказные вполне могут быть и с более щадящей ценой.
Делайте механическую вентиляцию, тем более есть газ. Но мне очень сильно кажется что котел в 24 кВт для отопления, нагрева воды и для Breezart 550 Aqua будет маловат. Прикиньте киловатты. Учтите, что рекомендованный выше ПУ Компакт-1 довольно шумный аппарат, как Альфа-05VS - не знаю, не сталкивался
В итоге, прикинув все за и против, стоимость подогрева притока, пришел к выводу что остановлюсь на следующем варианте Не понятно только как быть с бойлерной, как в ней вытяжку организовать. Делать отдельный канал на крышу (160мм) и ставить туда еще один вентилятор? Или вентилятор не ставить, а поставить обратный клапан, который в случае понижения давления перекроет обратный поток с улицы? Пока писал, подумал, а нужен ли отдельный вентканал на кухне? Может тогда проще поставить вытяжной зонт с вентилятором на крыше и регулировать скорость в зависимости от условий готовится ли что-то на кухне или просто спокойный режим на минимальных оборотах? Вообще так делается или это должны быть отдельно два канала? P. s. приток через микропроветривание в окнах или через двери. P. s. s. газовики примут любую вентиляцию
