1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Гараж-мастерская-сарай-хозблок (4 в 1) своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем aaa3701, 06.11.17.
  1. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Отгремели новогодние салюты, съедены все салатные олевьешки, выпиты все горичительные горячки...пора бы заняться и отчетчеством. В реалити-шоу сейчас без изменений. Потихоньку-помалёху собираю со всего участка инструменты и обустраиваю их в мастерской. Минимастерскую, которая находилась в доме разобрал, часть ненужностей выбросил, часть перевез на ПМЖ в ГарМаСаХу.
    С момента запуска в эксплуатацию, в мастерской стоит конвектор с термодатчиком. В моё отсутствие потдерживаю 6 градусов, когда приезжаю, ставлю на 17. Расход экономный. за 2 месяца (ноябрь-декабрь) 240 кВт, но и зимы то толком не было, да и я сам не часто появляюсь на стройке. Весной отчитаюсь по электропотреблению.
    Поковырялся в фото, нашел ещё что Вам показать. Давайте сегодня напишу, как я обрамлял окна.
    Так как часть строения деревянная, то откосы я тоже решил сделать из дерева. Перед откосами установил отлив.
    Посадил его на пену, что бы пена чего не натворила, положил сверху груз.
    Дальше из доски толщиной 25мм. вырезал нужные размеры...
    ...поброшировал их...
    "на холодную" установил на место...
    ...подогнал зазоры...
    Или нет!
    Тьфу ты, забыл! Сначала подогнал зазоры
    А потом поброшировал
    А уж потооооом покрасил.
    Потом еще раз прошкурил, покрасил, и поставил на место...
    Ставил на пену, фиксировал саморезами к газоблоку.
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    На следующий этап стройки у меня не нашлось фото, но зато заснял видоматериал! Так что ничто от наших с Вами глаз не убежит. Смотрим.
  3. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Оформление окон ещё не закончилось.
    Сверху будет закреплён ещё один декоративный элемент. Его изготовление и монтаж будет чуть позже.
    Цвет элементов отделки стараюсь подбирать, от этого зависит правильная общая картинка.
    Следующим этапом я решил сделать подшивку навеса. Из той же вагонки "под брус"
    Шести метровую вагонку не удобно одному поднимать, поэтому делаю приспособу.
    Г-образный держатель, засовываю вагонку, затем со своей стороны одеваю в паз, перемещаюсь на другую сторону, продолжаю работу
    Эта работа забрала у меня ооооочень много времени и как уже поняли, - оооооооооочень много нервов. Но в итоге сделал.
    При этом допустил громадную ошибку. О ней, и как устранял её последствия я напишу отдельно чуть позже.
    Ну а теперь всё крашу в цвет "бронзовая ель"
    Брошированные детали стали "играть" на фоне потолка. Ну и сочетание цвета потолка, столбов, фонаря, окон и дверей очень подходит.
  4. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Ставни класно смотрятся.
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Ставни ставил только со сторон, где их красоту видно. На сегодняшний день не сделан верхний элемент, а без него окна смотрятся, честно признаться, ну уж совсем никак. На окно в гараже со стороны забора я сделал всё по классике
    Хотя внешние откосы всё-таки броширнул. Это не сложно, а смотреть на такие окна приятно.
    Следующим этапом решил закрыть фронтон. Верхний треугольник.
    Так как дизайн отделки у меня двухкомпанентный (дерево и штукатурка), то этот элемент решил сделать той же вагонкой под ту же имитацию бруса.
    Расположение вагонки - вертикальное, снизу торцы закрывает металлическая планка, сверху закроет плинтус в виде шнура.
    Краска - в цвет столбов. Палисандр. Крашу в 3 слоя, что бы сделать как можно темнее. и как можно больше спасти от УФ, так как это южная сторона.
    Не вооруженным глазом видно, что на фотографии сверху не хватает цокольной отделки и накладки над окном. Всё будет!
    Ну а теперь надо зашить свес. Решил сделать той же вагонкой под ту же имитацию бруса. Для вентиляции есть небольшие щели внизу и вверху.
    Единственно, цвет покраски - бронзовая ель. Такой же как покрашен потолок навеса
    Ну вот дело и сделано. Долго думал, как решить проблему с коньковым брусом. На нём держатся по 2 выносных стропилины с каждой стороны, поэтому уменьшать в толщине, чтобы скрыть его под обшивкой, не стал. С торца снял фрезером фаску (на фото видно) и покрасил в цвет Палисандр.
    Работы не так много осталось, в основном по мелочам. Сегодня поеду поснимаю на камеру для улучшения визуализации стройки...Заодно сниму, как устраняю косяк, о котором говорил в прошлом сообщении.
  6. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сначала о приятном и полезном. О стройке.
    Все угловые примыкания вагонки задекорировал шнуром. Он гораздо дешевле, чем деревянный плинтус и смотрится куда более интересней.
    По поводу выноса коньковой балки. Думал как обыграть её, так как спиливать бОльшую его половину, что бы убрать под обшивку свеса нельзя, так как на ней держатся 4 стропилины (по 2 в каждую сторону).
    В итоге фрезером снял каёмочку для красоты, легко броширнул и покрасил в темный цвет
    Учитывая относительную дешевизну шнура я им не только скрыл щели, но и просто применил в качестве декора.
    На верхних фотографиях виден кусочек провода. Это ток же подготовительная часть к декору, но только уже к электрическому.
    Ну а теперь о грустном и печальном. О косяках.
    Кто что видит на этой фотографии ?...
    ...для самых невнимательных: Вагонка выперла. Во время монтажа я стягивал её очень крепко для исключения щелей. На балконе в городской квартире вся вагонка как раз ссохлась и разошлась. Было очень печально на это смотреть. Тут я решил исключить щелеобразование, но не учел один момент. Влажность! На утепленном балконе она минимальна, вагонка под навесом же находится на открытом воздухе и набирает влагу и расширяется.
    Век живи - век учись!
    Такая авария у меня уже второй раз.
    Первый случился чуть левее светильников. Сейчас правее. Вылетает середина, так как на это место идет максимальное давление со сторон.
    Сейчас расскажу как устранял.
    Просто подбивать гвоздями и молотком - вещь бесполезная. Молоток отскакивает от вагонки. Боковое давление очень сильное. Вырезать кусок вагонки вдоль - тоже не вариант, будет видна щель. В итоге взял автомобильный домкрат и через брусочек...
    ...подпёр вагонку, вдавил её обратно и большими гвоздями зафиксировал на стропилах заново.
    Во время вдавливания по всей крыши происходил хруст, свидетельствующий о появляющемся напряжении. Возможно ещё где-то вылезет грыжа. Если такое случится, пройдусь заново с молотком и крупными гвоздями, усилив крепление каждой вагонки. Осилить "переборку" вагонки не получится. Нервов на этот пункт сметы не осталось, всё потрачено при первичном монтаже.
    И немного про светильники. Под навесом у меня 3 фонаря настенных, это больше "ночники", так как должного освещения они не дают. Основное освещение на потолке. Три светильника по непомню сколько ватт дают отличное освещение в ночное время. Особенность этих светильников в том, что у них выпуклая форма и свет распространяется не только вниз, но и по бокам, что для "основного" освещения очень даже здорово!
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Видос для улучшенной визуализации стройки. Ничего нового. Форумхаус и его жители узнают всё первыми, ютуб с посетителями - вторыми.
  8. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет! Давно уже не появлялся в теме.
    Начался новый строительный сезон. В планах доделать ГарМаСаХо. Начал сезон с укладки мощения под навесом. Фото не делал. По бырому напилил видос и кинул в ютумбу. Сейчас готова вторая часть ролика про мощение, но считаю должным Вам, читателям моей темы, тоже поведать историю сего строительства.
    Для начала посмотрим первую часть ролика...
  9. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Друзья!
    Вторая часть видео про мощение под навесом. Понимаю, что наглею и не выкладываю фотодневник. Но в голове уже следующая стройка, а с ГарМаСаХой хочется уже быстрей закончить... Думаю, что материала (строительства ГарМаСаХи) останется максимум на одну-две серии.
  10. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Да уж. Подзатянул. :) Ждем следующих щедевров.
  11. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Шедевров? Да ладно. Какие шедевры, простые постройки из простых материалов с небольшой долей творчества и старания.
    Кстати о новом проекте. Немного.
    НАВЕС-СТОЯНКА-ДРОВНИК-КУРЯТНИК.
    Сокращенное название еще не придумал, но хочется прям как-то назвать, что б вложить в стройку немного индивидуальности. Планируется сделать всё в одном строении. Опыт с ГарМаСаХой показал, что это очень удобно. Освещать стройку буду тоже здесь в этой теме. Заводить новую не охота, так как проект будет максимум на год, а потерять тему с "ГарМасаХой" не хочется. Очень интересный и полезный материал, если кому понадобится. Кстати про потери. Где-то на просторах форума затерялась тема с грядками, которые я делал ну своем участке. После написания этого материала пойду её искать, туда тоже есть что написать, например как я начал делать свою систему автоматического полива...
    Так, возвращаемся к ГарМаСаХо. После изготовления мощения картинка стала приятней, а эксплуатация удобней
    Тем самым я достиг своей хотелки в виде "безпорожечного" входа в помещение. Такой метод я использовал при строительстве беседки. Очень удобно. Никаких ступеней, подъёмов, перешагиваний и т. д. Достигнуть этого мне помог выбор фундамента в виде плиты. С его конструктивом "хотелка" стала реальностью.
    К ГарМаСаХо я запланировал два подхода. Один уже сделан. Его можно посмотреть выше по теме, а вот что получилось со вторым основным, сейчас покажу.
    Монтаж дорожки ничем не отличается от монтажа мощения и других дорожек на моём участке. Выкопать-закопать-выровнить-насыпать-утрамбовать...….
    В итоге:
    Тротуарный камень коллекции "старый город" довел до основной дорожки из коллекции "тоскана" Примыкание сделал с расширением для удобства поворота на технике (велосипед) и с техникой (тачка)
    На повороте поставил фонарь и подсоединил его к общей системе освещения. Таких фонарей на участке уже шесть, не считая настолбных под навесом ГарМаСаХо и стенах беседки
    Дорожка шириной 108 см приходит точно посередине навеса.
    Теперь передвигаться по участку гораздо приятней. Очень удобно "парковать" технику, как нибудь ходить и что-нибудь катить.
    Может показаться, что стройка уже закончилась...но нет! Есть ещё моменты, которые нужно доделать до конца, так как я себя знаю. Если не доделать здесь и сейчас и перейти на новый проект, то недоделки останутся на долгий срок ждать вдохновения и желания моего.
    Чуть позже покажу что в итоге получилось.
  12. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет!
    Со дня на день на канале ютумба выйдет заключительная последняя 35-ая серия по строительству ГарМаСаХо. Пока материал загружается в интернет, давайте Вам расскажу о чём там речь.
    В преддверии строительства курятника хочу сказать, что сами -то куры у нас уже появились.
    Поселил я их в одну из секций компостки. Основное жильё буду строить для них в этом сезоне...и самое печальное в жизни этих животных то, что именно они это жильё никогда не увидят, так как ввод в эксплуатацию будет весной будущего года...
    Итак. ГарМаСаХо уже построен. Необходимо навести дизайнерский марафет. Для этого я сделал из искусственного камня имитацию искусственного камня
    Изначально хотел ровно сделать 3 ряда, но в процессе монтажа пришла в голову мысль сделать ступенчатую форму
    Два наружных видимых угла - значит два декоративных элемента плиткой
    монтаж камня делал на плиточный клей. Проходилось очень внимательно работать, что бы не испачкать тротуарную плитку.
    В целом получилось всё не плохо.
    Внешний вид приобрёл шарм.
    Декоративные элементами над окнами в форме рваного дерева дополнили разнообразие отделки и придали строению индивидуальность
    Осталось совсем немного. Подсчитать смету строительства. Цена в этой смете состоит только из материалов, так как всю работу я сделал сам. И стоимость материала составила 360 000 рублей. В эту стоимость включено всё, фундамент, стены, отделка, плитка под навесом...всё, всё, всё, что видно на экране. Под ключ 360 т. р.
    Пару нюансов монтажа осталось показать, но лучше их посмотреть в видео. Оно будет, как я уже сказал со дня на день. Не пропустите. Ссылку скину сюда.
    Всем спасибо за поддержку, за помощь в проектировании и честные советы во время строительства.
  13. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Заключительный ролик по строительству ГарМаСаХи.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @aaa3701, Всё отлично получилось. Буду следить за вами дальше. :pioner:
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет! Начинаю новый проект. Делал всё летом и осенью, но времени делать ролики и общаться на форуме не было никакого. Сейчас зима уже совсем близко, времени стало побольше и можно с Вами поделиться своим опытом. Учитывая, что тематика моей стройки подходит под два раздела, решил, что буду "лепить" отчеты в своих двух темах. Фотографий не делал или делал совсем уж мало, поэтому общаться будем в форме видеоотчетов.
    Часть 1. "Проект"
