1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 83
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    по ней видно, какой запас нужно в расчет закладывать
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А-понял, но это не ко мне...;) :um:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смешались в кучу кони-люди...
    Кто то упоминаете всУе СП, с обшивкой листами OSB, но ведь в СП обшивка каркаса, а не ферм.
    Кто то, подразумевает OSB- vs- Фанера, вместо МЗП, а кто то сравнивает фанеру с сосной.
    ШотА я совсем запутался - об чем речь? :faq:
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @svg2000, А в ферме fink" (W) с подъёмом элементы 3 и 10 это распорки? Т. е. их ширина равна ширине распорок?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deepdale, да, их ширина принимается равной ширине распорок. Шире можно сделать.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @svg2000,
    Ферма fink" (W) с подъёмом.
    Места расположения точек:
    Б и Г - посередине между АВ и ВД соответственно.
    Ж и К делят Е и Л на 3 части. Т. е. 1/3 ЕЛ для ЕЖ и ЛК.
    И делит ЖК в отношении 1/4 и 3/4. Или точнее 0,22 от ЖК.
    Наклон лучей
    Делается таким образом, чтобы центральные линии лучей пересекались с центральной линией нижнего пояса в одной точке.
    Всё правильно?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, да, правдоподобно.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Правдоподобно, это значит да? Или похоже, но я не уверен?
    Если ДА, то записываю к себе в букварь
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, перепроверил, ДА! :)
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    На Ютюбе Сергей Филиппов (https://www.youtube.com/channel/UCOtSkGN5NGSe7tjrxhLa_7g/playlists) показывал устройство перегородок. Отдельное видео со словом "...перегородки...". Вероятно в разделе "каркасный дом".
  11. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Добрый день сообществу.
    Вот и я строю/считаю себе ферму и при построении затяжек заитересовал этот вопрос, у себя расположил распорки так, что их оси сходятся не с осью нижней затяжки чертил чисто интуитивно, теперь увидел этот вопрос и стало интересно, а как же все таки правильно, как меняются от этого приложенные силы
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Там показан такой же способ крепления как и писал @Crishnic
    Канал интересный, буду подглядывать туда.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Koleg67, в случае непересечения всех осевых линий в узлах возникает момент, на который накладки и гвозди должны быть рассчитаны. Делать это бесполезно, как в силу усложнения расчёта, так и в силу дополнительной сложности изготовления просчитанного.
    PS. Однако с целью экономии подобный вариант повсеместно применяется для ферм на МЗП.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Koleg67, иными словами в случае использования калькулятора @svg2000, так как вы делать не стоит, потому что калькулятор такой метод соединения не учитывает и могут быть сюрпризы.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, а перекрыть пролет 8,2 метра мансардной приподнятой фермой на двух опорах реально?
    Вот например как в этих проектах перекрыт этаж на пролете около 6 метров?
    -FilesZ500-res-rzuty-Z32-Z32_rzut1_png.jpg -FilesZ500-res-rzuty-Z212-Z212_rzut1_png.jpg
