1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 83
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hollynigga, ну вот видите, на 4-е бруска 50x50 стало меньше :) А это считай одна доска 50x200 :)
    Всё нормально, Если устраивает - можно рисовать и делать. В рисовании могут помочь чертежи в и вокруг сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/
    Дополнение. Не пренебрегайте усиленным креплением ферм к обвязкам/стойкам, поскольку есть шанс что их сорвёт ветром в процессе монтажа.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    есть, ее мало, но цена и качество - проще с Ебурга через всю Россию
  3. wolodikk
    wolodikk
    wolodikk
    Здравствуйте. Калькулятор только для двускатных ферм? Как рассчитать односкатную ферму для каркасного гаража, пролет 6метров? Высота наверно 120-150, даже не знаю как оптимально. Доски 50 на 150. На низ заказал длинной 6,3м. Интересует толщина фанеры, угол кровли, шаг ферм, расположение стоек и укосин. В интернэтах нарыл только картинки и ролики на ютубе. Сибирь, Красноярский край.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чета я совсем запутался. 2 темы, куча информации, а вот найти то, что нужно никак не получается.
    С расчетом вроде все понятно. А вот с накладками никак не разберусь.
    1 Для двухсрезного соединения нужна фанера толщиной 18мм,для односрезного достаточно 12.
    Экономия на гвоздях и времени с одной стороны, но цена фанеры 18мм как то мне показалось раза в 2 выше 12.
    Нейлера у меня нет, работа разовая думаю логично будет сделать таки на 12мм фанере и гвоздях 50х3.?Или чета не допонял?
    2 Калькулятор выдает к-во гвоздей на один уел с двух сторон. И насколько я понял размер гводевого поля в доске, что не тоже самое, что рамер накладки. Т. е. к нему нужно добавить некоторые отступы и получатся размеры накладок. Как размещать ряды с разных сторон узла?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, надо будет считать "балки на фанерках" для плоской кровли. Какой вариант/-ы неправильный из тех, что на рисунке?
    Если кто-то может считать такие балки - напишите в личку.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я делал и по второму и по третьему варианту.
    Фктические нагрузки по калькулятору балок соответствуют расчетным.
    Удобнее доску пилить наискосок на две одинаковых части.
    Первый вариант, имхо, это не ферма и не балка. Две балки соединенные с собой.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вам расчет делали или по наитию делали? Так как высоты отдельных составных у балки разные, то и накладки-гвоздевание отличались?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я просто сложил расчетные нагрузки двух балок.
    Гвозди и фанерки не считал, они тут почти не работают.
    В реальности как посчитал так и получилось.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда зачем городить огород? Без правильно посчитанных фанерок и гвоздей конструкция сия эквивалентна двум уложенным рядом доскам.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну дык и я о том же :)
    В таком виде фанерки не работают.
    Нужно как минимум квадрат со стороной в высоту балок.
    Давно как-то экспериментировал, ощутимый эффект дает только сплошная обшивка ОСП с двух сторон.
    ОСП потому, что 6-ти метровую фанеру у нас хрен найдешь.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы сначала задайте вопрос, для чего они там (фанерки, или иной крепежный вариант).
    Я за вас отвечу, они чтоб не было линейного смещения деревяшек относительно друг друга. Тогда (в идеальном случае) две доски станут работать как одна большего сечения. Если есть смещение-то это просто две доски.
    Квадрат, да и обязательно в размер высоты-совершенно не нужен. Нужно исключить смещение. В большую фанерину тупо просто больше гвоздей поместится.
    И получили сферического коня в вакууме.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А этот вариант разве добавляет несущую? У меня 200 мм по высоте совсем немного не проходит по снеговой нагрузке.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так вот и сделаете как на второй картинке. Сразу и уклон и увеличение несущей.
    У меня сейчас подобная задача, Тоже плоская крыша и тоже с небольшим уклоном.
    Только уклон в другую сторону и у меня он реализуется разной высотой стропил.
    Плюс утепление 50 с хвостиком см эковаты.
    По этому я мозг не ломаю себе, и сделаю стропила из двух двухсоток как на первой картинке.
    Только разной высоты.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну, чтобы нагрузку увеличить, как мне, дилетанту, представляется, надо накладки и гвозди просчитать. Этого и хотелось - не просто нарастить высоту, но нарастить с увеличением несущей.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, почитайте тему Росвуда, совсем недавно он приводил методику расчёта.
