Способы крепления пленки/укрывного к каркасу парника
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Leokow, 06.11.17.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Предлагаю обсудить вопрос.
    1. Стандартный способ желоб + пружина. Известен еще под именем Зиг - заг. Вроде все с этим способом хорошо, но в глубинке не продают.
    2. Архаический способ. Гвоздик/саморез+рейка.
    3. Улучшенный архаический. Скоба для строительного степлера + лента. Летом когда укрывной материал уже не нужен, потянул за ленту и оторвал. Степлер есть, что использовать как ленту?
    4. Классика. Край укрывного придавить кирпичом / булыжником / землей. Одним куском у меня не получается 3,2м укрывного не хватает. Надо мудрить, стыковать как то. С помощью зажимов, прищепок.
    5. Прикрутить к парнику П-образный оцинкованый профиль + канцелярские зажимы. Моя инженерная интуиция говорит что сдует. Вопрос будет ли герметично.
    6. Колхозный вариант Зиг - зага. Выпилил полосу 3мм повдоль из куска 25 ПНД трубы. 20-я труба в получившийся желоб вставляется замечательно. Попробовал зажать укрывной, он шершавый, лезет плохо. Несколько дней подержал под сильным ветром, держит очень хорошо. Есть остаточная деформация у желоба. Может уже пробовал кто что то подобное?
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Добавлю фото сооружения. IMG_20171104_163406.jpg IMG_20171104_094617.jpg IMG_20171104_094633.jpg Бока и северная стена это сэндвич панели плоскийШифер-ЭппС-плоскийШифер. Южную сторону осталось покрасить в черный цвет. Конечно дешевле было бы высокую грядку сделать из б\у покрышек, но участок у меня маленький, стараюсь получить максимально возможную отдачу. После летнего сезона оставался почти полный баллон пены. Я решил - это Знак Судьбы и построил :)]:)]:)]
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    _1.jpg получилось вот так. Просто придавил кирпичами. Еще дополнительно пружина для двери и веревка. Нижняя южная часть покрашена кузбасс лаком и кусок пленки приколочен степлером. Высадил 15.05 Как немножко потеплело пленку поменял на укрывной.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    _2.jpg Первый помидор :) 6 июля. Розовая катя F1.
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    В балаганах используют старую капельную ленту... (это нужно купить, поливать через нее, подождать чтоб забилась)
    По идее любую верёвку. Пристреливают скобами.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Осталось подвести итоги сезона. Как росло на высокой грядке.
    IMG_20180804_134544.jpg IMG_20180804_134607.jpg Это фото середины июля. Максимальная температура грунта была +26 на глубине 15 см. Помидоры и перцы в первом, южном ряду страдали от вершинной гнили на порядок сильнее. Сказался перегрев грунта. В северном ряду потери незначительные, грамм 300 на всех.
    IMG_20180831_180500.jpg последний день августа. Основной урожай уже собран, урожайность несколько ниже тепличной. Переросли шпалеру черрики и корнабель F2. В горизонтальную балку шпалеры вбил гвоздики, организовал опускание веревки.
    Вроде все рассказал:)
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Актуальная тема
    Прошлый год сделал тепличку из 25й ПП трубы, из ПНД 25й нарезал отрезков по 5см и продольно разрезал
    Всё красиво и крепко держало... но не долго, оказалось ПП труба весьма быстро ослабевает (деформируется) и от порывов ветра начинает срывать такие зажимы!..
    Сейчас сделал парник из 15 профиля...
    пока что пленочный... и как зажимать даже не знаю...
    Такде 20 труба надевается но уже не так плотно...
    крутить саморезы не хочется...
    квадратных клипс чтото не встречалось даже...
    Вот теперь думаю, что сделать по проще, подешевле и надежно!
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А надо
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хотя!.. надо попробовать кабель канал ...
