Настройка коллектора теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Primus99, 05.11.17.
  1. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Собрал вот такой коллектор точь в точь, подсоединил прямую и обратную - не работает.
    На термометре в прямая и обратная 20 градусов, насос работает. Подающая труба холодная, термостат выставлен на максималку. Такое ощущение что по кругу гяняет холодную воду, не подмешивает горячую.
    Как только солью немного воды, так сразу подающая труба становится теплой и чувствуется тепло в районе термостата, потом опять такая же ситуацию, как описал выше
    Скажите смесительный узел чем то регулируется кроме как термостатом?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Подключили неправильно... Подача от котла должна идти в подающий контур коллектора, а обратка - соответственно выходить из обратного контура, а не из сливного крана...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, к сожалению, у Вас байпас не регулируемый, поэтому регулировка только расходом в первичном контуре, например, с помощью регулировочного клапана, который стоит на обратке на фото ув. @Сергей192.
    Но такая регулировка возможна при наличии достаточного подпора в первичном контуре. А он есть? Набросайте схему всей системы.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    хм... возможно, контур ТП передавливает котловой контур, поэтому балансир на выходе ТП может еще больше усугубить ситуацию.
    Есть смысл попробовать закрыть все ветки ТП, оставив только самую нагруженную (длинную). Если тн станет теплее, то балансир придется "врезать" с другой стороны (шутка). Надо будет вкручивать все настроечные клапаны ТП, увеличивая гидравлическое сопротивление.
    имхо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот у меня нету насоса, который на картинке...
    Туда идет теплая...30-32 гр. Обратно... немного холоднее.
    градуса на 3-4... И этот насос только удорожает...и усложняет
    систему.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В данной конкретной ситуации, однозначно, так и будет :hndshk:.
    Просто был вопрос, как мне показалось, достаточно общий:
    ИМХО, такую регулировку (обеспечение требуемых пропорций смешения) в подобных узлах (без регулировочного клапана на байпасе) можно организовать увеличением расхода в первичном контуре, и в дальнейшем тонкой регулировкой упомянутым балансировочником на первичном контуре. Главное - обеспечить этот самый расход в первичном контуре! Поэтому и было отмечено:
    Например, если этот НСУ запитан от ГС, то заставить его нормально работать без переделки (врезки балансировочника на байпас) вряд-ли получится. А возможно, что придется врезать балансировочник на байпас и в "напорной" схеме.
    Возможно, также, что нужный перепад давления на входе НСУ не создается из-за низкого гидр. сопротивления других контуров (если они есть), низкой производительности насоса в первичном контуре (напр. котлового) или банальщины - забитого фильтра. Поэтому, и хотелось бы взглянуть на схему в целом
    Возможно, у Вас НСУ отдельно от коллекторов смонтирован? Или его вообще нет, например, при работе от конденсационника и отсутствии контура РО?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В системе 4 насоса... но в пол качает один мощный...на два этажа хватает
    Система, по моим понятиям, очень простая... и до дури надежная. Дому 12 лет.
    Половое отопление работает на год меньше.
    П. С. @Ovit1, Много слов, которые я не понимаю...:close::(... У меня аккумуляторный бак
    на 1150 литров. От печки туда идет теплая вода... и Галан еще греет параллельно.
    Сейчас подключаю солнечные батареи. :|: Тены пойдут прямо в бак.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Primus99, надеюсь, у вас оригинальный коллектор с возможностью гидравлической регулировки контуров?
  10. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Уважаемый Ovit1
    Попробую дать описание схемы более развернуто
    1. Имеются 2 петли, приблизительно метров по 60, больше ничего пока не подключал. Воздух из петель выгнал
    2 Схема собрана на первом этаже недалеко от котла, сами петли находятся на втором этаже кухня и ванна.
    3. давление в системе 1,5 Атм. фото прилагаю
    4 Запитка берется из общего коллектора, (на нем сидят батареи) фото прилагаю
    5 Обратка уходит в батарею. Фото прилагаю
    На обратке стоит обратный клапан, не пускающий воду из батареи.
  11. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Вот я думаю может насос не может продавить давление в батарее куда система обратку подает?
  12. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Я так понимаю, что схема, которая у меня на фото, должна иметь приоритет по горячей воде, а уж когда вода горячая не нужна, уже подмешивается холодная вода из обратки. Клапан должен быть так настроен.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Лучше всё же начертить, хотя бы от руки. Много непонятного. Или фото побольше. В частности, как разводится система после ГС.
    Что касается работы узла, то НСУ на двухходовом плохо работают на "безнапорных" схемах. У Вас, судя по гидрострелке, именно такая. Здесь у форумчанина подобная проблема была.
    Это статическое давление, а не напор на узле.
    Гидрострелка есть, а коллектора не видно ;)
    Непонятное решение. Но проблема вряд ли в этом -
    т. к. гидравлическое сопротивление радиатора мало.
    Полная схема нужна, чтобы не наугад давать советы.
  14. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Полная схема нужна, чтобы не наугад давать советы.[/QUOTE]
    Первая картинка общая схема. Извините что чуть кривовата.
    Вторая фотка это общая схема для понимания. Слева от коллектора подключена труба которая уходит на подачу в теплый пол.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А из радиатора куда?
