Обратный осмос 400 gpd своими руками
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем ksander0, 05.11.17.
  1. Taburbek
    Taburbek
    Taburbek
    Алма-Ата
    Я бы не стал с этим заморачиваться, даже не задавал здесь этот вопрос и поставил бы автопереключатель между входом подачи воды и колбой, НО вход колбы имеет диаметр подключения 3/8. Насколько станет хуже если я поставлю автопереключатель на 1/4 ? Автопереключатель на 3/8 я не нашел нигде, кроме как в Киеве. Оттуда заказывать не хочется... На алиэкспрессе нет. Только через переходники подключать.
    Можно еще поставить кран с тремя трубками, который будет перекрывать вход воды в колбу, как на схеме. Но это не очень хороший вариант. Хочу поставить смеситель с краником для осмоса как на рисунке. Может есть еще какие-то варианты ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Какие могут быть секреты? ;) Конечно он согласен, выкладывайте...
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :ogo::faq: А если "баба Яга против"?:aga::)]
    @Taburbek, выкладывайте, только ссылки подчистите. ;)
  4. Taburbek
    Taburbek
    Taburbek
    Алма-Ата
    Цитата из ссылки.
    Поток рассчитывается под производительность мембраны таким образом:
    для мембраны 50G ограничитель потока 300
    для мембраны 75G ограничитель потока 450
    для мембраны 100G ограничитель потока 550
    Если в водопроводе давление занижено, то можно поставить ограничитель с меньшим потоком. Поиграться с рестриктором можно, но делать это надо крайне аккуратно.
    Цитата:
    При слабом напоре воды система сначала очищает в нормальном режиме. Потом давление в накопительном баке повышается, но клапан перекрывает не входящий поток, понижая его давление, а поток в канализацию, искусственно повышая давление на входе осмотической мембраны. Так происходит до полного запирания оттока воды в канализацию. Система очистки еще работает некоторое время, пока давление воды в водопроводе и давление очищенной воды не уравновесятся.
    Разъясняю, на пальцах:
    Мембрана режет воду на два потока 1 - в бак 2 - в каналью.
    Рестриктор подбирается по производительности мембраны. То бишь в любой момент работы системы должно сливаться определенное кол-во воды для омывания мембраны.
    Если мы подключаем автопереключатель (далее АВ) на линию концентрата то что происходит? Сначала система работает штатно, омывание мембраны в норме, далее - по мере наполнения бака АВ начинает придушивать сброс, омывание ухудшается. В какой-то момент АВ закрывается, вода ещё, хоть и недолго, но продолжает поступать, а омывания уже нет, вообще! Вы понимаете, что в этот момент забиваются поры и ресурс мембраны сокращается? Сначала это будет незаметно, а потом процесс пойдет лавинообразно.
    Стандартная мембрана при своевременной замене предочистки служит 3-5 лет (бывает меньше бывает дольше, зависит от многих факторов). При данном способе подключения... если она проработает год - это будет чудо!
    Понятно, что все относительно, кому щи редки, а кому бисер мелок. Но согласитесь, при средней стоимости 3012-300 около 5000, задумаешься, что выгодней - сбросить в каналью 2-3 лишних куба воды в месяц или иметь перспективу внезапного выхода из строя системы и расходов.
    Цитата:
    Подскажите, кто в курсе, а то на гейзер. ком вразумительного ответа не дождешься.
    Система собрана давно, все работало исправно, фильтры меняются в срок.
    Стала появляться накипь в чайнике, заменил все ступени.
    Накипь не пропала.
    На гейзера сказали, что дело только в мембране, хотя ей всего 2 месяца и она родная от Гейзер.
    Разобрал колбу, а мембрана вся в извест. налёте и колба изнутри тоже известковой шубой покрыта. Почистил- промыл.
    Поставил новую мембрану.
    И решил проверить дренаж- вывел в банку, бак перекрыл и открыл кран чистой воды. Вода бежит тонкой струей, а из дренажа ничего.
    Разобрал ограничтель и собрал (не промывал). Вода так же течёт тонкой струей, а в дренаж идёт по 1 капле в сек.
    С новой мембраной накипь в чайнике тоже присутствует.
    Нужно менять ограничтель?
    Вот результат, нет нормального омывания мембраны, и новый картридж дал накипь. Реанимации это уже не подлежит.
  5. Soldat19821985
    Soldat19821985
    Soldat19821985
    просто перепутали выход из мембраны. чистая сливается в каналию, грязную пьют
  6. Soldat19821985
    Soldat19821985
    Soldat19821985
    Наверное, просто умерла мембрана, к примеру, забилась угольной пылью от пред фильтров
  7. Serkoch77
    Serkoch77
    Serkoch77
    Иваново
    Все здравствуйте. Автору удалось запустить систему 400GPD без расширительного бака?:Как в результате включили четырёхходовой клапан? На мембрану 400GPD какой поставили ограничитель потока 800 или 1200?
  8. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Давно было обсуждение, но вот Яндекс выдал данное обсуждение.
    По поводу размещения четырехходового клапана, смотрю схему Atol shuttle 3500, получается они целенаправленно убивают мембрану?
  9. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Хотя, тут же бака нет, перекрытие будет достаточно быстрым, по сравнению с системой с баком.
  10. andy4060
    andy4060
    andy4060
    Подскажите такое подключение четырехходового клапана актуально в системах без бака и постфильтра или производители делают это умышленно, чтобы чаще меняли убитые мембраны?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Так делать можно, актуально.
    Объясните, как будет убиваться мембрана?
  12. andy4060
    andy4060
    andy4060
    В теме описывались минусы такого подключения.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Минусы подключения можно отнести к недостаткам, но не к ресурсу мембраны.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    4ходовой вообще не нужен в системе без бака. Или вручную открывайте кран или ставьте электромагнитный клапан на вход воды в мембрану. Принцип простой - открыт кран или клапан - пошла вода. Если закрыт - вода не идёт, мембрана без давления. и открою секрет, предфильтра не обязательны. Без них работает годами. Все что не проходит через мембрану вымывается в канализацию.
    Нужна только мембрана с корпусом и ограничитель.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Угу, а кран по закону подлости, находится в самом неудобном для прямого доступа месте. Как это бывает в 99% случаев монтажа.
    А можно комбинированный смесак, с отдельной ручкой управляющей подачей воды в фильтр...
    Да вы что, правда что-ли? А мужики-то и не знали...
    Мембрана годами без минимальной предочистки будет работать после колонны умягчения, когда надо избыточный натрий удалить и прочие примеси, которые экотар и иже с ним пропустили.
    Если у вас лично мембрана отработала, по какой-то счастливой случайности, 4 года без предочистки, это совсем не означает, что у других будет тоже самое!
    Не стоит давать опрометчивые советы.
    Нет, не всё!
    Иначе мембраны были бы вечными. Даже с полноценным блоком предочистки мембрана редко живет более 4-5 лет. После колонны да, ресурс может быть большим. Без предочистки - лотерея.
