Горелка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Altiz, 05.11.17.
  1. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Горелка
    Привет, всем участникам! Кто сталкивался с выбором горелок Гарант-М и Сахалин-2 до 40 квт, какую выбрать для надежной работы или это всё проблемные агрегаты, не парится и взять De Dietrich 100S,цена вопроса волнует, но не очень, главное чтобы во время работы не сломалась. Отапливать нужно теплицу 140 м2 сжиженным газом, растения очень требовательны к перепаду температур.
    За ранее большое спасибо за ответы.
    С уважением Валерий.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это совершенно другая горелка! У ДеДитриша на много выше КПД, при условии, что ее правильно настроят.
  3. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Спасибо...подскажите как настроить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Интересно у газовщиков ...которые газовые котлы подсоединяют, такой имеется и сколько это будет стоить? А заводские настройки я так понимаю требуют корректировки. А если к примеру заправил баллон на одной газовой заправке, а следующий на другой и газ там лучше) как то сталкивался с такой проблемой для бытовой газовой плиты. И что потом опять тестить со2
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Те, кто обслуживает подобные котлы - есть.
    Баллон! вам его и на пол дня не хватит! Если газгольдер, то да, надо бы проверить. Это входит в ежегодное техобслуживание, так что если заправляться раз в год, то вполне...
  7. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Баллон, это я так к примеру...газгольдер пока дорого...а вот штук 10 баллонов норм..прошлой зимой пробовал топить электричеством (халявным), работали 5 тэнов по 3 квт, в теплице +10,за бортом -13-18.а вот если за -20 ,то температура падала до +5...так что если взять средний расход 20 квт, то получится баллон на сутки, а уж если солнце то вообще приходится проветривать. Буду пробовать немца, в течении месяца буду отписываться по показателям...
  8. Altiz
    Altiz
    Altiz
    самое интересное..пишемся,а так никто и не принял участие в переписке...
