Сарай 3х2 (каркас + профнастил)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yargus1, 04.11.17.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    За 6 лет дачной жизни обзавелся кучей вещей, которые стало негде хранить
    Неделя отпуска осенью и спиленная соседями на границе участка береза, воодушевили меня на постройку нового сарая.
    Конструктив: каркас на платформе с необслуживаемым полом.
    Размер 3*2 м. задан размером дыры, которая образовалась после спиливания березы и прочими факторами.
    Стойки каркаса из доски 100*50, лаги пола и стропила 150*50. Все, естественно, из сырого леса. Шаг около 450 мм. Обрешетка и пол из сухостоя 25… Пол, как ни странно, получился приемлемым. Решил, что «если что» - кину сверху фанеру.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В основном доме (Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м) я «наелся» с имитацией бруса, пропитками, покрасками и поэтому решил сделать внешнюю обшивку сделать из профнастила.
    Дверь самодельная – деревянный каркас + профнастил, т. к. пилить его красиво не умею - ширина двери = листу профнастила, т. е. 1125 мм.
    Скат около 12 градусов. Из-за того, что ошибся при заказе раскроя профнастила, сделал уклон в свою сторону (стоит в 1 м. от границы). Пока изобразил временный водосток из профиля для гипсокартона.
    IMG_20170926_114533.jpg IMG_20170927_105127.jpg IMG_20170928_083555.jpg IMG_20171001_110617.jpg
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Изначально планировал уложиться в 15 т. р, но реальность оказалось следующей:
    Профнастил Н-20 около 30 м2 9,5 т. р.
    Доска по 8тр/куб – 9,5 т. р.
    6 блоков «вместо фундамента» - 0,6 т. р.
    Гвозди, кровельные саморезы, петли, замки – 2,2.т.р.
    Краска для пола, битумный лак для нижней обвязки– 0,3 т. р.
    Грузотакси – 1,8 т. р
    Итого около 24 т. р
    Продолжительность строительства - 4 дня с перекурами.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обвязка выглядит белой как будто её не пропитывали.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Промазывал только нижние (их не видно) и внутренние плоскости (перед зашивкой пола). На всю обвязку не хватило. :). Выступающие снаружи части потом покрыл коричневой краской, оставшейся от покраски пола.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А как решили проблему вентиляции? Судя по фотографиям под крышу стены подходят плотно. Обивка из металла будет сильно нагреваться летом и остывать зимой, возможно выпадение конденсата - надо бы вентилировать и для сохранности предметов в сарае и каркаса.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    на фото с угла видно гребни профнастила в углах (возможно потом закрою) + есть отверстия в районе крыши.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @yargus1, последите год что будет - может потом надо будет прорезать побольше отверстий что бы всё не сгнило.
