Насос Neoclima GP 1000/20. Не успел слить воду, что теперь делать?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем strannikman1985, 04.11.17.
  1. strannikman1985
    strannikman1985
    strannikman1985
    Здравствуйте форумчане. Не успел слить на зиму воду и вот что произошло. Лопнул чугунный корпус насоса и повело (по моим прикидкам на глаз) вращающейся диск. Не знаю его точное название. Вообщем собственно вопрос выбрасывать или восстановлению подлежит? Мои познания заканчиваются на том, что варить чугун это мучение без гарантии. :)
    5CBA79DD-D745-4D4B-A2B1-6290FA8E64A3.jpeg 777F5821-ABF2-4F3A-A0D1-48995F7F833B.jpeg
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Рабочее колесо. Проверить можно - кратковременно включив насос. Главное, чтобы сам вал не повело.
    По поводу сварки лучше даже не дергаться. Корпус можно поискать среди аналогичных по размерам китайцев.
    Снимаете с вала рабочее колесо. Осматриваете его на предмет трещин. Если что-то нашли - под замену.
    Проверяете состояние торцевого уплотнения вала двигателя (сальника).
    Проверяете его посадочное место (трещины, деформация).
    Выковыриваете из поврежденной крышки диффузор и встроенный эжектор. Проверяете их на трещины/деформацию.
    Ищете по сервисам/магазинам нужные детали. Прикидываете по цене что выгодней - восстановить старую НС или купить и смонтировать новую "голову" (двигатель с насосом) на старый ГА/автоматику.
    Старый двигатель, если решитесь не ремонтировать старую НС, еще вполне послужит в качестве привода какого-нибудь самодельного станка.
  3. strannikman1985
    strannikman1985
    strannikman1985
    Спасибо за подробный ответ. Вообщем включил, Рабочее колесо крутится но оценить на такой скорости торцевое биение я не смог. Вручную прокручиваю - вроде есть биение. Приложил лопнувшую крышку и включил. Сразу появился запах пластика. При снятии обнаружил следы трения на рабочем колесе и диффузоре. Может ли это говорить о несоосности вала и крышки?
    По первым прикидкам новый насос не сильно дешевле новой НС в сборе. Был вчера в Финляндии (живу рядом) присмотрел НС от компании Билтема. Что-нибудь про нее слышали хорошего? Просто с учетом возврата налога цена получается очень выгодная.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего крышку, из-за того что она повреждена, прижали сильнее, чем она стоит целая, соот-но рабочее колесо уперлось в диффузор.
    Включили кратковременно, поднесли к рабочему колесу карандаш (лучше с какого-нибудь упора). Если есть биения - увидите по следам. Само колесо может чуть бить, главное что бы не был погнут набок вал насоса.
