Каркасный дом 6*8 С двумя большими угловыми террасами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 10017710, 04.11.17.
  1. 10017710
    10017710
    Это перерасход доски! Подпорные столбы будут под пеньковый брус.
  2. 10017710
    10017710
    Укосина в 25мм должна врезаться в нижнюю и верхнею обвязку. У нас 50мм укосина упирается в ригель и стоевую с верху и с внизу в стойку и обвязку.
  3. Madsen24
    Madsen24
    Madsen24
    Так ведь смысл диагональных саязей чтобы в том обеспечить диагональную устойчивость здания, а тут получается они работаю больше на сжатие (а как раз на него диагонали работают хуже чем на растяжение, т. к. связь выходит из плоскости), чем на растяжение) И как мы все знаем чем больше дерево, нем сильнее коэффициент теплопроводности здания в целом) больше не всегда значит лучше) но все мы учимся на своих ошибках)
  4. Madsen24
    Madsen24
    Madsen24
    При плитной обшивке наверное это вообще не критично
  5. 10017710
    10017710
    Доброго времени суток! Установили коньковый брус 200*50, приступаем к разметки стропил 150×50 с шагом 590. IMG_20171105_084059_592.jpg IMG_20171105_084059_593.jpg 20171105_083124.jpg
  6. 10017710
    10017710
    Установили крайние стропила, пробиваем диагональ, натягиваем шнурки по стропилам и начинаем устанавливать. Далее будут затяжки, ветровые. Сегодня должны накидать стропила. 20171105_114701.jpg 20171105_114559.jpg 20171105_114522.jpg 20171105_114701.jpg 20171105_114559.jpg 20171105_114522.jpg 20171105_114536.jpg 20171105_114928.jpg 20171105_114639.jpg 20171105_114624.jpg 20171105_114705.jpg
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @10017710, а проект самого дома можете выложить? И такой вопрос - Вы хозяин дома, который строит сам для себя или Вы просто исполнитель?
  8. 10017710
    10017710
    Проект дома, но слегка изменена планировка и терраса большая угловая стала.
  9. 10017710
    10017710
    Можно считать исполнитель)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    1. Вы знаете чем отличается брус от доски?
    2. В каком снеговом районе стройка?
    3. Второй этаж мансардный?
    4. Стропильная система наслонная?
  11. 10017710
    10017710
    В целом, на вопрос «Чем отличается брус от доски?» однозначный ответ дать не так-то просто. Дело не только в размерах пиломатериалов, но и в том, для каких целей он будет использоваться. Чаще всего брус используют в качестве материала для возведения ограждающих или несущих конструкций. Это могут быть стены дома из бруса, кровля, скелет каркасной постройки. В свою очередь основное назначение досок – отделочные работы.
    Район центральный.
    Второй этаж полуторный.
    Стропильная система двухскатная, крепление стропил наслонное только их бывает три вида, мне их расписать?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @10017710, а где в скелете каркасной постройки применяется брус? И если основное предназначение досок "отделка", то почему Вы их в несущих конструкциях применили?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для доски соотношение сторон 2 к 1 и более, все остальное брус или брусок...
    Расписывать не надо, т. к. сильно удивитесь, когда подберете сечение конькового бруса для вашей постройки по таблице из СП 31-105
    Про К-укосины промолчу, вдруг у вас плитная обшивка появится...:hello:
  14. 10017710
    10017710
    Таблицу первого сорта можно?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет у меня такой таблицы.
    Или у вас стройка из древесины только первого сорта? Покажите этикетку от упаковки...
