Что если перепутали фазу и ноль при вводе в дом?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Egorich91, 03.11.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зачем все это делать? глазки то на что? провод ушел со счетчика и зашел на автомат там и посмотреть
    да это должны переделать те кто сделал монтаж, если это гор сеть то по заявлению
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если у Вас видны провода и можно определить на какую клемму они подходят то на автомате можно проверить фазу на 2 клемме счетчика, если там 0 звоните тем кто делал СИП пусть идут и переделывают. Проверку только лучше доверить опытному электрику.
  3. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    ничего они не учли! несколько человек работали на улице (тянули от дома к столбу), двое в доме подключали как раз. я присутствовал при всем этом и не было даже между ними общения, типа где фаза от столба и всё такое. и точно также они даже не подошли к счетчику и не смотрели что за провода в него входят! просто "кинули" их на СИП со словами про розетку (без разницы какой стороной вилку втыкать и всё такое)
  4. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    в том то и дело, что не хочу лезть туда. а электриков у нас в деревне днем с огнем...)
  5. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    слышал что то о том, что если фаза спутана, то в выключателях разрывается ноль и при замене лампочки можно поджариться...или что то в этом роде...правда ли это?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда вставьте индикатор фазы в розетку чтобы светился и выключите автомат если индикатор потух значит все нормально если нет надо переделывать ввод.
  7. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    это стопроцентный вариант проверки?
    если не сложно, могли бы вы объяснить суть данного метода проверки?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да проще то уже некуда, ставьте уже индикатор да проверяйте, какие проблемы? :hello:
  9. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    как делать я понял, спасибо!) я имел в виду, что происходит если при отключении автомата индикатор не горит (верный вариант) и если он горит? значит автомат размыкает фазу, а не ноль? и так и должно быть?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да может
    99%
    да
  11. Egorich91
    Egorich91
    Egorich91
    ок, спасибо! завтра проверю!)
    всем спасибо за ответы и соучастие!
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    В старых счетчиках, например 2 провода заходят в корпус и все, непонятно, какой фазный а какой ноль. без разборки или прокола изоляции не понять.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверяются исходящие из счетчика
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    их-то какая проблема проверить? сложнее с входящими
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дружище зачем ВЫ присутствуете в разделе "электрика" с такими познаниями?
