Резервное электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Поселенец, 16.09.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот построил дом для пмж, пересилился, живу уже второй месяц и вот сегодня впервые испытал отключение света. Отключили всего лишь на три часа. Поспрашивал, оказывается переодически случается. Вроде бы для жизни ничего страшного, НО !
    Ноутбук проработал всего два часа и начал пишать давай свет. А у меня к сожалению или к счастью работа такая что прерываться нельзя (есть и такие работы) иначе может быть беда. Сразу появилас нужда срочно сделать резервное питание.
    Вопрос как обеспечить резервное питание (минимум для одного ноутбука, максимум для ноутбука и холодильника).
    Наивные мысли очень далекого от электричества человека:
    Вариант 1. Солнечные батареи + акамулятор (если такое есть где в продаже).
    Вариант 2. Акомулятор запитывающийся от розетки (сразу возникает вопрос а насколько его хватит и какие он вообще бывают.
    Вариант 3. Бензиновый генератор (или как они назваются) + акомулятор.
    Вариант 4. ?
    Подскажите пожалуйста.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Цены посмотрел, но честно говоря ничего не понял. Там что фильтры одни, так они проблему не решат. Или они и как акомулятор могут работать ?
    Максимум что я нашел на этом сайте это -
    Характеристики: ИБП Powercom Warrior WAR-1000AP Дополнительные характеристики Батареи кислотно-свинцов. (lead-acid) • время работы 25 мин. • зарядка 6 ч
    Остальные вообще по 5 минут держат. Это не решение проблемы. А если свет на неделю отключат ?
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Ветряк ставьте с АКБ и конвекторами.
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Где продают и сколько стоит комплект ?
    и что такое - АКБ и конвекторам
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    не больше двух сотен тысяч деревянных. Купите бензогенератор и не партесь :)
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Так с ветряками ясно, 200 тыщ, не вариант. дороговато. Отпадает.
    Генератор, посмотрел почитал получается они тоже работают по 5-10 часов. Значит надо запас бензина держать большо. А кстати они как зимой работают если на улице минус 30 ?
    А как насчет солнечных батарей + аккумулятор. Будет ли такая связка обеспечивать гарантированный свет на неделю для ноутбука и телефона ?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Солнечные батареи - вещь маломощная и дорогая относительно мощности. В пасмурную погоду работает хреново.
    Вам нужно прикинуть потребляемую мощность и возможные сроки отключения, купить инвертор 12-220 и к нему аккумуляторов в достаточном количестве.
    А если к этому ещё и бензогенератор - можете чувствовать себя полностью независимым.
    На недолгие промежутки включаете генератор для подзарядки аккумуляторов, а потом "живёте по инерции".
    Вроде есть системы, обеспечивающие вообще полную автоматику этого процесса - автостарт генератора при разрядке аккумуляторов.
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Если я правильно понял цепочка следующая: потребители (ноутбук+телефон) - аккумулятор - источники энергии (генератор + солнечные батареи). Так ?
    Забыл инвектор (это что за зверь), его куда в цепочке ?
    А нашел на сайте "Ваш Солнечный Дом" (ссылки у меня не вставляются)
    Инвертор, т.е. преобразователь постоянного тока в переменный
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Для работы ноутбука и телефона Вам за глаза хватит обычного автомобильного аккумулятора, без всяких АС преобразователей, ибо для подзарядки этих устройств нужно напряжение не более 12 В. Цена вопроса- гроши. Автомобильная зарядка для телефона и такая же для ноута. Еще останется для питания светодиодных фонарей для резервного освещения. Если есть автомобиль, то и наверное есть зарядное устройство для АКБ. На неделю отключение случай исключительный.
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А насколько по времени его хватает ?
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Зависит от мощности компьютера. Я думаю примерно на неделю и хватит.
  13. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Во вот это выход. А можно поподробнее как это все устроено и как работает. И где купить (машины нет, сын катается на машине).
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    В самом простом случае идете в магазин автозапчастей и покупаете:
    переходник для прикуривателя на два гнезда;
    два зажима типа "крокодил" красного и черного цвета.
    Далее покупаете автомобильную зарядку для моб. телефона и для компьютера. При помощи паяльника припаиваете к переходнику два провода и с помощью зажимов подключаете к аккумулятору. В одно гнездо подключаете телефон, в другое компьютер. Лучше это делать раздельно, например ночью заряжать телефон, а днем пользоваться компьютером. При наличии напряжения в сети заряжать аккумулятор зарядным устройством.
    Всё. Можно все это автоматизировать, но речь как я понял шла о простом и бюджетном варианте. Можно купить самый простой тестер и отслеживать напряжение на аккумуляторе.Очень простая и эффективная система.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А нет ли такой штуки уже собранной где нибудь в продаже. А то я в электрике как крестьянин в аксиоматических ядрах.
