Перевод дизельной горелки на газ, никто не заморачивался
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 03.11.17.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот, тут на форуме, многие переделывают дизельные горелки на отработку.
    А меня интерессует вопрос, а никто не заморачивался, перевести дизельную горелку, на пропан?
    Вопрос пока даже не в атоматике безопасности, а самой перенастройке.
    Под газ
    Выкинуть топливный насос, подвести, через автоматику безопасности, газ и подать его, через соответствующий жиклер Screenshot_2017-01-07-09-36-03.png
    И перенастроить колличество воздуха.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что Вы вкладываете в это выражение? Газовый клапан? Или газовый клапан + автоматика?
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Газовый клапан, все равно прийдется ставить. Газовый клапан, можно и автомобильный взять
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Baltur.PNG Не надо изобретать то что давно выпускается промышленным способом. Например горели Baltur выпускаются для газа и дизельного топлива. Такую горелку можно модернизировать для работы на отработанном масле. Дизельную горелку можно перевести на газ, но для этого нужно знать принцип работы газовой горелки в жидко топливном котле. Но думаю что ни одна газовая служба не даст разрешения на работу подобной горелки без ее сертификации. С газом шутки плохие. Сертификация подобной горелки процедура длительная и затратная, рентабельна только при производстве в промышленных масштабах.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @viktor40230, Вы когда нибудь живьем газовую вентилляторную горелку видели? Я уверен что нет. Потому и ведете речь о такой переделке. Там автоматики куча, очень отличной от автоматики дизгорелки. Автомат горения другой, он учитывает давление газа и другие факторы, которых нет у дизельной. Контроль пламени реализован совсем по другому, блок розжига не на два электрода, а на один. Мне приходилось переделывать газовые горелки на отработку, потому разницу очень даже представляю.
    Проще взять газовый котел и сделать его на пропане, вероятность взлететь на воздух значительно меньше.
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Нет, невидел, поэтому и спрашиваю.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я видел много и того и другого, поэтому могу вам ответить, что теоретически это возможно. И практически я это мог бы это сделать. Но учитывая требования к эксплуатации газового оборудования, практического смысла такая переделка не имеет. Эту установку без соответствующей сертификации ни одна фирма не возьмет на обслуживание. О чем вам и написал КНВ.
    Нельзя! У него питание 12 В DC. Для его запитки прийдется городить целый огород. Надо брать готовое устройство от газовой горелки. На фото, которое привел КНВ оно в самом верху горелки.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @viktor40230, у автомобильного газового оборудования совершенно иные требования к безопасности: автомобиль находится на улице, все проветривается, а котел в доме.
    Если Ваш дом стоит меньше, чем горелка, то думать можно. ;)
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тема закрыта как противоречащая законодательству.
