Уменьшение потребляемой мощности электропечи для бани
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg565, 03.11.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Предлагают почти новую печь для бани. 20 квт. За 20 т. р. Новая стоит 90т.р. Соблазн. А у меня заложено под 9квт а весь дом под 15квт. Можно ли как то понизить потребление в два раза? Отключить половину тенов? Трансформатор (сколько будет стоить на столько квт интересно?)? Тиристорный синисторный диммер? Или есть иные варианты?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1 не может быть, минимум 3 штуки, а на фото их вообще 12 штук по 1750ватт каждый (ТЭН Harvia ZSK-732 1750 Вт/240 В) Соединены в 2 группы по 10кВт.
    Соедините уж как нибудь чтобы через один работали :) и только 9квт осталось, но обьем сауны тогда должен быть не более 13м3 (2,5х2,5х2м)
  5. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Спасибо. Думаю через один соединить будет не проблематично.
    Это самый оптимальный (единственный) вариант?
  6. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Если тэн 12шт, оставляете половину (6 шт) будет 10,5 кВт (чуть менее 16А) должно потянуть. По другому никак, "диммеры" не помогут. Еще вариант разделить на 3 группы, на каждую группу свой автомат и пускатель, один не включать, (поочередно, запасные тэны будут), эксперементировать, может вам вообще одной группы (3 тэна хватит). Можно включать любое количество тэн, откинув провод с пускателя.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да наиболее правильный, оставить 5-6 тэнов, остальные будут в резерве просто, это вам сэкономит деньги :)
    @Zvv1958, а ну тоже самое, верно :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Меня бы это навело лишь на грустные мысли... За 90 т. р. - она что, на 90кВт?
