РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день ! Заканчиваю ремонт в квартире. Естественно, бюджет оставляет желать сильно лучшего, а требуется еще установить кухню и шкаф в детскую. Приобретать простенькую мебель из Леруа, или какого-нить другого дискаунтера, нет ни какого желания. Поэтому придется проявить армейскую смекалку и некоторые барахольные навыки. В планах отсортировать производителей полуфабрикатов для мебели, поконструировать в салонах свою планировку, получить расчеты как от производителей мебели, так и от производителей мебельных комплектующих, сравнить бюджеты. Рассчитываю сэкономить существенную сумму, так как знаю, что стоимость полуфабрикатов в готовой мебели умножают на два. Буду признателен форумчанам, имеющим подобный опыт за советы.
@vlihanov, При наличии инструмента удастся сделать дешевле. Все считается, раскраивается и собирается. Шаблоны и т. п. для засверливания точек крепления желательны. Лично кое-что из дерева собирал сам. Все получается. Долго, но на десятилетия. С раскроем ДСП на фабрике будет в разы быстрее. Недавно собирал кухню среднего ценового диапазона, увы совсем не Икея, требует доработки напильником в многих местах. Так что или Икея, быстро и безпроблемно. Или самому, но подольше и то что хочется.
Подтверждаю, что самостоятельное изготовление — это экономия в среднем от 40 до 60%. Минусы: требуется наличие времени 1. На изучение вопроса вообще — что такое мебелестроение (видео, книги, статьи) 2. На создание дизайн-проекта (что, где, какого размера, какого цвета, из каких материалов и комплектующих) будет стоять в помещении. 3. На конструирование — расписать всё это по размерам, деталям и «шурупчикам» 4. На технологическую подготовку — приобрести/арендовать инструмент/оснастку/цех. 5. На снабжение — найти и собрать в кучу все материалы/комплектующие и инструменты/оснастку 6. Собственно осуществить сборку и монтаж (расставить в помещени, закрепитьна стенах, настроить) 7. Исправить все косяки неизбежно возникающие при освоении новых практических знаний. Рационально, если ваше время чрезвычайно дёшево, что называется когда делать нефик или в случае, если вы собираетесь этим способом далее добывать хлеб насущный. В противном случае — забейте и пригласите спеца за деньги. При Вашем положительном решении могу дать первичные консультации. Но в любом случае начинать надо с картинки (в интернете) какого плана мебель Вы хотите и с обмеров помещения (если не знаете что и как мерить — обращайтесь — первичные обмеры помещений Вам всё равно придётся делать).
А есть ли программка где размеры габаритов шкафа ввел, полки нарисовал и бум тебе все размеры раскроя...?
