Запуск внутреннего блока инверторного сплита
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GRAFLEKX, 02.11.17.
  1. GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    GRAFLEKX
    Друзья, всем добра!
    Прошу помочь ответом на вопрос.
    Возможно ли запустить внутренний блок от сплит-системы инверторного типа отдельно, без наружнего блока?
    У обычных, не инверторных систем проблем с этим нет: включил в розетку, нажал на пульт - вентилятор крутится...
    У инверторных систем, как я понимаю, контроллер стоит в наружнем блоке и просто так запустить внутренний блок, без наружнего, не получится, или я ошибаюсь?
    Просто есть возможность почти на халяву взять два новых внутренних блока Chigo CSG-18HVR1 и использовать их по типу фанкойлов на воде.
    Но, если я их не смогу запустить, то смысла их брать нет.
    Вот сижу, рою интернет в поисках ответа...
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть ошибка Е0. Без наружного блока будет сразу вваливаться в аварийный режим и работать не будет.
  3. ZedanDredal
    ZedanDredal
    ZedanDredal
    Как обойти эту ошибку?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На режиме вентилятора работает, если включить холод/тепло то будет ошибка.
    Или перепаять реле, но надо доработать.
  5. Антон
    Антон
    Антон
    Брянская область
    купить и поставить универсальные потроха от он-офа. дорабатывать конечно придется
