Греющий кабель для водоснабжения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Sergic, 02.11.17.
  1. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Еще нюанс - кабель должен работать постоянно, если Вы выбрали его включение, ориентируясь на температуру окружающего воздуха (например включение происходит при температуре <+2 градусов). Если выбрали запуск системы по температуре поверхности трубы - то такая система может и отключаться даже в -40, пока тепло в замкнутой системе труба-кабель-теплоизоляция сохраняется, а при понижении ее ниже заданного значения (пусть будет +5) терморегулятор опять даст команду на включение. И так постоянно будет происходить вкл/выкл системы
  2. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Это все понятно.
    Вот только меня как раз и беспокоит - хватит ли 26 Вт энергии, чтобы компенсировать потери тепла с каждого метра поверхности трубы при температуре -35...-40?
    Какого диаметра труба? (Ведь от этого зависит ее площадь поверхности теплоизлучения.)
    При какой толщине теплоизоляции? Материал?
    И так и не увидел ни ссылки, ни расчетов, ни табличек - как же конкретно все это учесть? Только общие слова.
    Может быть есть проведенные исследования, опубликованные в литературе (но не на торгово-рекламных сайтах производителей и продавцов)?
    А за неимением подобных данных приходится больше ориентироваться на отзывы людей, практически реализовавших нечто подобное в своем хозяйстве.
    Огромное спасибо Джиперу!
  3. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Не смотря на то, что электрообогрев известен был ещё в Советском Союзе (промышленная его составляющая), до сих пор нет чётких нормативов (СНиП, ГОСТ), которые его всё это "кабельнонагревательное" хозяйство регламентировали бы. Все оперируют ПУЭ и прочим. А также, собственно, личным опытом. Для промышленности есть определенные расчётные методики, но к бытовому обогреву они не всегда применимы.
    В принципе, у каждого крупного производителя греющих кабелей и сопутствующих комплектующих есть свои рекомендации и методики, как и что монтировать и выбирать. Они у всех в целом одинаковы, и на них можно смело ориентироваться - они рабочие. Например, можете легко найти в интернете при запросе "промышленный обогрев pdf" эти самые рекомендации по расчётам и выборе кабеля (каталог от ССТ как один из самых понятных), в нём есть, например, интересующая Вас таблица с расчётными теплопотерями трубы в зависимости от типа изоляции, её диаметра и диаметра трубы.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Не сможете провести расчёты "с точностью до миллиметра". В Вашем случае, даже если примените кабель 7-10Ватт при+10, совершенно спокойно оградите трассу от промерзания.
    Независимо от типа кабеля, применяйте внешнее регулирование по сигналу накладного датчика. На саморегулирующийся не надо возлагать больших надежд. При обогреве трасс, от саморегулирующегося кабеля работающего без внешнего регулирования больше вреда чем пользы. Да, внешне кажется, что саморег для обогрева холодных водопроводов, просто вершина анжанерной мыслищи. И кажется, что работает он идеально. Но в действительности, на холодных водопроводах, просто "воткнутый в сеть" саморег работает из рук вон плохо.
    Итого:
    - Кабель минимальной мощности
    - Качественная тепло влаго и гидро изоляция
    - Внешнее управление и регулирование.
    - На горизонтальных участках кабель укладываем вдоль трубы, с лёгкой волной. Не имеет значения, по верху или по низу трубы будет проложен кабель. Главное, не обматывать им трубу и тем более арматуру или оборудование. По арматуре и оборудованию проходим петлями.
    Всё.
    С расчётами связываться не надо. Всё равно не сможете корректно и в нужном объёме ввести данные.
  5. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Почему нельзя обматывать греющим кабелем трубу и арматуру?
  6. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Мне подарили кусок греющего кабеля - 5м. С одной стороны у кабеля два проводка (контакта) торчат и с другой стороны тоже. Надо с одной стороны вилку присоединить, а с другой стороны кабеля эти проводки (контакты) между собой замкнуть? Как этот кусок кабеля использовать по назначению?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обмотанные трубы и краны уже много лет работают по периодическому сливу воды зимой. Никаких проблем нет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прозвоните их и станет ясно. Скорее - замкнуть, но - проверьте.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С одной стороны вилку, а с другой - заизолировать с помощью термоусадочного комплекта. Либо продается к конкретному кабелю, либо искать нужные термоусадки. 2 тонких на жилы и одна большая на общий кабель. Но так, чтобы большая сошлась на нет на жилах.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    От Вас я этого не ожидал(
    QUOTE="Arsenij d, post: 24547489"]С одной стороны вилку, а с другой - за изолировать с помощью термоусадочного комплекта[/QUOT
    Термо усадочный с двух сторон
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Конечно работает. А что ему остаётся делать?.. Просто трасса должна быть ремонтопригодна.
    Если же отвечать по предложенной Вами логике, то можно сказать следующее, к примеру:
    "у меня в сарае уже 15 лет куча кабеля лежит на бухте трубы. И отчитаться этом, что всё, как новое". Но я выбрал вариант, что "при монтаже, труба, арматура и оборудование, кабелем не обматываются".
    Хотя конечно на рекламных плакатах труба почему-то бережно обмотана.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
