F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    ссылочку в личку плиз
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Ага, 10 гр.
    Там же в тексте ссылка).
    PS но опилок от двух рябин вёдер семь, наверное).
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня аккумулятор, лифер, для электрички лодочной, 117 Ач. В нём стоит кулонометр. Это прибор, который показывает ёмкость и массу параметров аккумулятора. Но для этого нужно его программировать. Аккумулятор, изначально известной ёмкости (ёмкость проверяется на стенде), заряжается полностью. Потом в этот этот кулометр вносятся данные аккумулятора - ёмкость, напряжение рабочее и пр. В результате он может показать расход, силу отдаваемого тока, время работы для этого тока. и т. д. И этот прибор только для данного аккумулятора. Он в него встроен навечно. Просто левый прибор, временно подключенный к зарядке, не может показать что то вразумительного. Только цифры в попугаях. :)]
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял с китая фрезы 1/8" с левой спиралью для гипсорезной машинки - красивые и достаточно дешевые по сравнению с фирменными. Но вот одна беда - ломаются, на 50 сантиметрах гипсокартона 9,5мм сломал три фрезы. Блин, расстройство, даже обычное сверло HSS энкор на ротозипе у меня прохаживало метров 10-20, ломало только при сильном нажиме или если заклинивало в профиль, а мактовским фирменным я уже под сотню метров вырезал фасонину гнутую
    пробую уже второй набор, они походу все такие,
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Заказал тут детям звонки на велосипеды.
    Доставка - безальтернативная cainiao - поморщился, но что делать...
    И тут бац! 8 дней и в постамате:ogo: пришла смс - забирайте, код такойто.
    Сначала вызвало подозрение почему 5post молчит:faq: потом непонятки с самим постаматом - мгновенно прочитал штрих (не QR) и сказал - нет такой посылки... попробовал ввести код вручную - результат тот же... подхожу на кассу, показываю штрихкод - иногда бывает у них "пересорт" когда не лезет в постомат, отдают на кассе... кассир: у нас такого нет. Видит мой недоуменный взгляд и говорит - а вы вон там у выхода, за углом еще посмотрите, там новый постамат поставили:ogo:
    И правда - стоит постамат cainiao:close: сине-голубого цвета - они к нам судя по всему по-серьезному решили заходить
  6. bav11
    bav11
    bav11
    я один раз метался по небольшому зданию в поисках нужного постмата, только с третьего раз попал в нужный со своим кодом:aga:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Китайцы куражатся ? :faq:
    Понадобились козлы с регулировкой высоты, присмотрел workpro 289025.
    Поздно вечером нашёл на Озоне за 2990. Ладно, думаю, утром деньги переведу на озоновскую карту и куплю. Утром, цена 6899.
    Пошёл дальше искать, решил взять на wb за 5 с небольшим. Захожу - цена 2360 без кошелька. Заказал, с доставкой на дачу. Повоевал с жабой, по поводу верстака 289020 за 16 с небольшим, но ограничился козлами.
    Через пару часов, цена на wb тоже 6899.
    Козлы вчера привезли. В коробке, реклама от globalstar и ножик складной со сменным лезвием.
    Вот сижу и думаю, что это было: маркетплейсы шалят или китайцы куражатся?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это лотерея, и вы в ней выиграл в этот раз.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Киньте ссылки плиз! Как раз раздумываю о складных козлах. Или речь об одних 289025?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    https://www.wildberries.ru/catalog/182745721/detail.aspx
    https://www.ozon.ru/product/kozly-skladnye-reguliruemye-workpro-wp289025-1291332447/
    В моменте, дешевле всего в ВИ, 1 штука в Москве https://www.vseinstrumenti.ru/product/kozly-skladnye-reguliruemye-225kg-workpro-wp289025-13167415/
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне нужны были такие, чтобы выставить на высоту 84 см, как у раскладной станины для торцовки RLS01 от Ryobi
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Чёт меня эти козлы не впечатлили. По отзывам шаткие и недоработанные. За 6000р за пару да же желания не прибавилось. Надо чертежи глянуть для самоделок.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я их выставил на нужную мне высоту, вроде не шатаются.
    Нагрузка 200 кг для них, выглядит как злостное преувеличение. Станина для пилы у меня на нагрузку 181 кг, но выглядит гораздо надёжнее.
    Но мне столько не надо, я на них и становиться не собираюсь. Мне бы, чтобы лист толстой ОСП выдерживали и нагрузки при распиле.
    За 2-3 тысячи - нормально, за 7 хотелось бы чего получше.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Во, нашел по душе конструктив:victory:
    Мне регулировка по высоте не нужна. Главное, что б складывались. Прикину по весу из 32-ой трубы нерж со стенкой 3мм :aga: Ну есть она у меня в наличии просто :|: За то не хлипко будет:cool: Нижние перемычки ног только из проф трубы скорее, а то реально труба тяжелая.
    Но это уже в другой теме...
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это был очень тонкий рекламный ход на Форумхаусе по определённым товарам...
    :hello:
