F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я стал всегда картонную шайбу между гайкой и диском прокладывать. После того, как на одной из болгарок сломал штатный фиксатор редуктора, пытаясь открутить закушенный диск. После этого ни разу не было проблем с откручиванием - ни на мелких, ни на больших.
    С аккумуляторными есть свой нюанс. На некоторых бесщеточных при выключении срабатывает тормоз - и если гайка слабо закручена - она по инерции раскручивается и слетает с вала вместе с диском и шайбами. У меня так на "болгарочной голове" мультимакса регулярно происходило. Поэтому как раз на ней всегда ставлю картонную шайбу и затягиваю на совесть ключом.
    С кругами не заморачиваюсь: обычная Луга, на акк 125 - 1-1.2мм, на сетевой 125 - 2мм, на 180-й 2-3мм в зависимости от задач
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С интерсколом шли картонные шайбы в комплекте.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В комплекте они появились только в середине 2000-х, до этого не было. Видимо, сервис их гарантийный задолбался закушенные круги забесплатно снимать :)]
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Примерно в том же ключе и я действую.
    Но работы зачистным очень мало.
    Основная работа отрезными 1 и1.2 мм, в неудобных местах немного толще. 2.5 уже могу остатками пользоваться как зачистным, при очень малых объёмах. А также работаю (громко сказано) лепестками, реже иглофрезами.
    Выработки на гайках (посадочные под диск) нет.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не на гайке! на валу! диск на вал садится
  6. bav11
    bav11
    bav11
    на фланец:aga:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ну ладно (хотя не важно), но не на гайку!
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да на то что можно назвать фланцем, хотя скорее шайбой или проставкой, ну да правда не важно, выработки по посадочным местам нет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чем это говорит? То, что диск не проскальзывает?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хз, спросили ответил. Изначально я оговаривал только то, что откидная дужка, за которую отворачиваю гайку немного гнется. Только и всего. Остальное пустое.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Шайба зажима диска УШМ нижняя (фланец) :)]
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я понял о чем это говорит, покупать надо хорошие гайки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть хорошая и дешевая. Да, у дешевой скоба слабее. Пассатижи спасают. Но редко они нужны.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Правильно, шайба, ну для простонародья, которые по привычке говорят по-иному допускаем название, см. в скобках.
    Не спору ради.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже не спору ради, но шайба, на которой есть выточки или выступы или иное что то, для крепления или посадки чего то, называется фланцем. :)]
