F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно диск затянул.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Бывает.
    В скобу стержень отвёртки- и отвинчивается.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Конечно. А еще сотрудники службы доставки
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Жаль на озоне нет отзывов о продавцах
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так и о товаре зачастую отзывы ничего к товару не имеющие есть. Порой читаешь отзывы и не понимаешь о чем человек писал. Вот и о себе отзывы закажут какие надо.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я при закручивании ключ не пользую. Закручиваю от руки, за диск. Затягивает в процессе работы.
    А вот сейчас мелькнула мысль, может это не правильно. Закрученный от руки диск по-любому имеет слабину, и в процессе работы он самопроизвольно затягивается. Если же закрутить ключём, то слабины (люфта) не будет. Соответственно он и подтягиваться при штатной работе, без клинов и ударов, не будет?
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня фонарь имеет разъём под юсб, и любой аккумулятор превращается в пауэрбанк.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Смотря какую нагрузку дать...
    Сам тоже перешёл с затягиванию рукой, за диск. Естественно речь про 125 круг. И откручиваю за него же. Устанавливаю рисунком в сторону редуктора.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я про 125 и говорю, большие болгарки теперь пользую исключительно редко. Работ нет таких.
    Еще что характерно, такое доп затягивание наблюдаю чаще всего на аккумуляторной болгарке, где и оборотов то меньше. Это на отрезных, которые 1-1,2мм. На них нагрузку не дашь. Страшно.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Главное не перекосить и не шлифовать такими.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нашел фонарь под макитовский акб с усб! :super:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня наверное тоже есть.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    у меня гайка от AEG. болгарка сетевая деволт, кажется максимальная в линейке 125х - с регулировкой оборотов.
    всегда устанавливаю диск рисунком наружу, закручиваю только гайкой руками, диск садится на посадочное место плотно, не люфтит, провернуть можно, но крутиться не будет. к выбору отрезных дисков подхожу "ответственно":aga: самые дешовые не беру - либо по рекомендациям, либо по отзывам, по толщине как правило беру в районе 2мм, реже больше, милиметровками не пользуюсь. шлифовальными пользуюсь не часто, покупаю что есть в наличии или с быстрой доставкой на завтра.
    за последние лет 5 помню только раз было сложно отвернуть гайку, в остальном - проблем нет.
    возможно слабина/выработка на посадочном у вас проворачивает диски?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Лахудра, это как на языке оригинале?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    YOFIDRA
