F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. harley77
    harley77
    harley77
    Чот лёгкий ,я нащитал не меньше 2кило.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    20*50гр = 1кг это элементы 18650, остальной 300 гр пластик и платка
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня была чуть более навороченная, и дизайн поинтересней, но не русифицирована. и даже английский там кривой был... а тут сосед себе такую заказал да попросил помочь настроить... я глянул и мне понравилась сигналка... потом и свою поменял.
    инструкция там тоже на русском
    к этой сигналке есть приложение для смартфона (по крайней мере под Андроид). приложение позволяет удаленно ставить на охрану и снимать. менять настройки дистанционно. управлять нагрузкой (у сигналки один управляемый выход)
    датчики подключаются как проводные так и беспроводные
    радиус действия беспроводных датчиков более 50 метров (50 метров я сам проверял, работают уверенно)
    беспроводных датчиков до 99 штук подключается (у меня штук 20 подключено)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужно закхать в К-р
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пробочники. До недавнего времени пользовался такими
    https://ru.aliexpress.com/item/8Pcs-Carbon-Steel-Wood-Plug-Hole-Cutter-Drill-Bit-10mm-5-8-1-2-3-8/32782167622.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.qOcNs4
    По цене стоит посмотреть, может есть и дешевле. Стоит уточнить и размерность есть дюймовые и метрические. Мои дюймовые. Под пробочники сразу стоит купить сверла фоснера. Не факт, что сверла фоснера будут равны написанному размеру. Китайский вариант сверла 1/2 это наш 13.1 мм. Ну это так в моем наборе. Под пробу 1/2 сверло беру чуть меньше.
    Сейчас есть не много таких пробочников Фишер.
    https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Tenon-Dowel-Plug-Cutter-Tenon-Maker-Tapered-Snug-Plug-Cutters/32799144573.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2OhHFt
    Китайских еще не покупал, а пробочник фишер 20 мм делает пробку 20,05 мм с идеальными краями и без прижогов. Единственно, что напрягает большой расход материала. Канавка при сверлении примерно 5 мм.
    Еще кому интересно есть такие коврики для шлифовки.
    https://www.amazon.com/dp/B00NUIIG82/_encoding=UTF8?coliid=I5HOV6RL7YH4A&colid=37LFOP305OJY7&psc=1
    Я брал на Амазоне, но вот вариант с али. Больше и дешевле, по качеству не знаю какой. Американский использую уже года 4.
    https://ru.aliexpress.com/item/Large-Size-150x50cm-PVC-Anti-Slip-Mat-Hold-Any-Mobile-Phone-Gadgets-Cut-to-Any-Size/32772603923.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.OJPkGQ
    Доска на нем не скользит и не царапается при шлифовке, правде приходится закреплять коврик. Можно использовать при фрезеровке.
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Последний вариант коврика видел как то в фикс прайсе (не знаю есть в Питере такой магазин) за копейки. Сам пользуюсь ковриками для ванной, которые метражом. Можно застелить весь стол одним листом, на пример для сборки шкафа или шлифовки большого фасада.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже вариант.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Есть в Питере такие магазины:))
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня такой черный. Даже два. :)Один в комплекте с присадочником шел, второй покупал жене в багажник. Первый не доставал даже. На втором попробовал шлифовать, чем то черным испачкал деталь. То ли он сам пачкается то ли в багажнике грязно было. Поэтому шлифую на полотенце. Не скользит. :)
    Кстати, кину как я этот коврик в стиралку...
  14. harley77
    harley77
    harley77
    Берите такие, это тоже самое...
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Назрел вопрос. Пришла мне деталька с Китаю. С небольшими потёртостями, продавец согласился сумму ополовинить. Как с него взять эту половину? Он предлагает скинуть со следующего заказа, но что то я пока не хочу что либо заказывать. Кто как компенсировал себе частичный возврат средств? Спасибо.
