РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Поставил металлопластиковое окно. В некоторых местах окна ощущается холодный поток воздуха. Дом стоит на розе ветров, это пока нет сильного ветра. Возможно, необходима регулировка окна, но спрашивал у монтажников сразу после установки, сказали, что ничего регулировать не нужно. Как я понял, согласно ГОСТ'у расстояние между запирающими элементами не должно быть более 700 мм, а от углов створки не более 300 мм. Прижимные элементы расположены так (фото). Сверху и снизу прижимной элемент на расстоянии 50 см от края, справа элемент на высоте 80 см. Странно, почему не расположили посередине. Насколько такое расположение допустимо и что нужно сделать в данном случае?
@alexrl, У вас "странное решение снизу окна" (Без подставочного профиля) Интересно взглянуть на фото нижней части окна со стороны улицы (например выставив руку с фотоаппаротом типа "селфи") Но это к делу не относится (просто любопытство) В остальном, что видно не вижу ничего "криминального"
Какой размер створки (по фальцу)? В каких местах ощущается продувание? Петли считаются как прижимной механизм.
