Чем закрыть фасад на зиму? Клею пеноплекс на ЦСП
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Rabot9ga_Orlov, 02.11.17.
  1. Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    Rabot9ga_Orlov
    Друзья, делаю фасад каркасного дома. Клею полосы из пеноплекса и армирую. К сожалению, докончить не успею, а полосы уже наклеены. Чем закрыть незаармированный пеноплекс, чтобы простоял до весны и не отвалился? Может сделать "шубу" из пленки, посадить сверху на рейки и протянуть до отлива?
    Прикладываю фотографии своей работы. Нашел примерный конечный вариант (3-я фотография), думаю они делали так же.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Утеплитель какой у вас? Не боитесь сгноить дом, экструзия паронепроницаема.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Закрывать фасад пеноплексом конечно глупость, но раз уж других вариантов нет, то на зиму можете оставить и в таком виде - всё равно при армировке (базовый слой) надо будет сдирать гладкую поверхность. На счет "отвалится пеноплекс" - если правильно приклеен, то не отвалится и зима здесь никак не влияет.
