Нужен ли фильтр перед насосной станцией?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Холостячка, 16.09.09.
  1. Холостячка
    Холостячка
    Холостячка
    Гость
    Подскажите, пожалуйста: Нужен фильтр или необезательно на входе воды в насосную станцию. Если необезательно, то какой риск?
    Дом находится в селе. Хочу сделать воду. Купила станцию, на скважину, а на днях мне сказали что она быстро "накроется", вроде нужен фильтр для воды. Обосновали тем что в скважине в воде много металла и других составных таблицы МЕНДЕЛЕЕВА. Будет ржаветь и быстро испортится?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы больше думайте о себе, а не о насосе. Фильтр нужен, но чтобы бороться с железом в воде, что несомненно серьёзнейшая задача, лучше обратиться к разделу об очистке воды. Фильтр или система фильтров устанавливается на напорном трубопроводе насосной станции, а не со стороны всасывания НС.
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Перед входом в НС не рекомендуют ставить фильтры, либо ставить фильтры грубой очистки с околонулевым сопративлением - они защитят от крупных нерастворенных частиц - ежели таблица Менделеева растворена в воде, то тут что либо делать бесполезно - все равно все это окажеться в НС - установка более серьезных фильтров перед НС существенно повысит нагрузку на НС и приведет ее к преждевременному выходу из строя.
  4. Холостячка
    Холостячка
    Холостячка
    Гость
    Bandit_r, другими словами - ничего ставить не надо? СПАСИБО. Теперь буду знать!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, ставить нужно будет, негоже пить воду с железом, это вредно и не вкусно!:(
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На всасе используется сетчатый фильтр (чтоб мышака иль лягушонка в помпу не затащило). И все.
    Остальное оборудование (фильтры тонкой очистки, обезжелезнители, умягчители воды) ставится после станции, в напорную магистраль.
  7. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Лучше перед НС поставить фильтр грубой очистки с минимальным сопротивлением, а то песок может забиться в станции или еще какая мелочь...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    С какой глубины водичку собираемся качать?
    Модель станции озвучьте пожалуйста.
  9. Bob2012
    Bob2012
    Bob2012
    В моем колодце вода мутная, болотная. Муть не оседает полностью, похоже, никогда. Очевидно, что сетка на ОК и грязевой фильтр муть не задержат. В НС по инструкции должна поступать только чистая вода. Производитель китайской НС (т. м. Мустанг) для этих целей выпускает входные 1 и 2 литровые фильтры с нейлоновыми сетками, литровый купил, но он имеет внутреннюю дюймовую резьбу и пластмассовые переходники на 32мм наружную с просветами диаметром 13 мм. Очевидно, что их установка будет убийством для НС. Поэтому рассматриваю вариант установки корпуса 10 ВВ с металлической сеткой 50 микрон (есть в продаже для него)
    Колба.jpg или Самопромывной.jpg со стандартными наружными резьбами 32 мм. Точку зрения модератора знаю, но коллекционировать муть в НС не хотелось бы. Песчинки тоже возможны, т. к. в колодце песчано-щебеночный фильтр и при малом столбе воды придется опускать ОК с сеткой на уровень 30-40 см от дна.
    НС с мощностью 1,1 КВА, нагрузка на насос по схеме будет минимальной: планирую закопать ПНД 32 мм через стенку колодца, от бани до колодца - 1м, глубина около 3 м, зеркало пока выше глубины около 1,5 м не поднималось.
    Кто-нибудь ставил такие или похожие фильтры на входе НС?
    Сообщение о применении Марины или аналогов Алко видел, это полные аналоги 1 и 2-х литрового, похоже, с такими-же полудюймовыми переходниками. Применялись ли переходники?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Bob2012, раз вода в колодце с трудом тянет даже на техническую, есть ли смысл производить её фильтрацию? Избавившись от механических примесей вы никуда не уйдете от химических. Может пора уже поставить вопрос об обустройстве более качественного источника водоснабжения?
    Я тогда ещё даже модератором не был...:|:
    P. S. Если хотите ставить фильтр, то ставьте картриджный, а на напорной стороне самопромывной. И для контроля их загрязнения после каждого из вышеуказанных фильтров нужно будет установить: после картриджного - вакуумметр (на фото), после самопромывного - манометр.
  11. Bob2012
    Bob2012
    Bob2012
    Имеет смысл фильтровать эту воду, т. к. другой воды нет кроме дождевой (кстати, в случае уменьшения дебита колодца летом на входе планирую тройник с кранами для возможности переключения всасывания с колодца на бочку с дождевой водой, тоже не всегда чистой), а мутная вода наверняка резко понизит надежность и срок службы НС. Естественно, пить ее никто не собирается: душ, мытье посуды, полив (насколько хватит малого дебита). И сомнительно, что там какая-то химия, кроме повышенного железа в болотной воде. Скорее всего, мелкие фракции глины. Точнее сказать пока не могу, т. к. колодец выкопали в ноябре, перед снегом. Успел за зиму только пару раз прокачать грязь, попавшую при копке, жидкое стекло и частично песок фильтра, оказавшийся поверх щебня из-за небрежной засыпки сверху. Спасибо за совет по поводу вакуумметра. По паспортной пропускной способности оба показанных фильтра примерно одинаковы и соответствуют производительности НС. Поскольку картридж для уменьшения сопротивления всасыванию планирую с металлической сеткой (с лавсановой вроде бы существуют, но не видел в продаже), то формально оба идентичны кроме размеров. Второй был бы более удобен для установки на всасывание из-за удобств слива осадка без разборки. Но опыта у меня нет, поэтому и пытаюсь найти тех, кто уже такие фильтры попробовал на всасывание.
    Вообще - то опыт есть негативный: лет пять назад бурили мне скважину 18 м, но трубу поставили только 11 м, якобы 7 метров для накопителя, "уплотнили" его стенки компрессором на 100 атм. Я поверил и все это проглотил. И сезона 3 пытался прокачать скважину до чистой воды. Сжег 2 вибронасоса, выкачал много глины и песка. В результате сразу за трубой начинается ил. А была заранее куплена НС 100/25 с эжектором и т. п.
    Теперь, почитав форумы, планирую в перспективе попробовать скважину восстановить: из колодца насосом подать воду в скважину и попытаться таким гидромонитором с другим насосом этот ил выкачать. Если при этом удастся еще и опустить внутрь трубы другую меньшего диаметра, то, может быть, и получится.
  12. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    По моему фильтр грубой очистки перед насосной станцией нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Он защитит от мелких камней и крупного песка, которые могут вывести насос из строя. А уже после насосной станции можно поставить и другой фильтр - тонкой очистки воды. Он поработает над тем, то в оной растворено.
