Автономное питание на цирк. насос (15 Вт)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lacry, 01.11.17.
  1. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Доброго дня всем.
    Почитал форум, но мне сложно разобраться.
    Подскажите, чем можно запитать циркуляционный насос в системе отопления на случай отключения электричества. Отключают периодически на полдня. Сейчас еще ничего, но в -35 замерзнешь сразу.
    - Насос грюндфос, 15 Вт.
    - Задача: в момент отключения электричества включить его в другую розетку от источника автономного питания, типа аккумулятор или еще что-то.
    Спасибо!
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Поставить насос на 12..24в и подключить прямо к батарейке а батарейку подзаряжать от внешних плохо стабильных вольтов отдельным зарядным. на 15 вт насос стоит около 1500 ру с алиекспресса.
  3. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Спасибо за совет. Только сейчас это не сделать уже. Зима, однако. Сливать воду и перепаивать насосы дело муторное.
    А что, преобразователей, инверторов или ещё чего-нибудь подобного нет, чтоб 220В выдать? Там же всего-то 15 Вт...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это будет мож менее надежно. да и жор будет лишний на потребление преобраза в 220в от батареек.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё есть, называется Источник Безперебойного Питания.@Lacry, Вам сюда - ИБП для газового котла - 5
  6. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да полно. Гуглите по фразе от @olegaa2, из недорогих и надежных см. Сибконтакт. Хотя ббп мощностью менее 300 вт я не видел, но он позволит и дежурное освещение запитать
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для тех, у кого Alpha2
    Alpha2- 021-c.jpg Alpha2-1 002-c.jpg Плата микроконтроллера вынута из корпуса.jpg
    Электродвигатель насоса питается модулем, выполненным на микросхеме FSB50450S. А она тоже питается постоянным напряжением после выпрямителя на плате микроконтроллера. А это означает, что, наряду с низким потреблением, насосы Alpha2 можно питать напряжением любой формы, он все равно его выпрямляет.
    Стащил с белорусского форума, может кто подумает как его вообще на опорное DC перевести
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Альтермолог, Там за питание схемы чёрный кубик отвечает с надписью 12129003-1
    Или это маленький трансформатор или dc/dc. Если второе, то насос и так от постоянки будет работать.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не гуглятся его маркировки. Может датчик тока на эфф. Холла?
    Кто логотип фирмы опознает (FI)?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343, Посмотрел внимательнее. Да, служебное низковольтное питание получается с помощью ncp1011b. Так что этот кубик - что то другое. Не знаю что. Датчики холла они вроде небольших размеров в виде мс. Зато есть большая вероятность, что эта альфа будет работать и от постоянки 310В.
