Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Наплавляемая, мембрана ПВХ.
  2. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Рулонная черепица, типа как у Технониколь. Но основа должна быть ровной, или доска без ступеней, что не реально или ОСП, фанера. Длина рулона 8 м. Думал себе так делать на навес 5,2х9 м, но цена ОСП-3 не ведает, что творит, поэтому делаю из профнастила С-21 при уклоне 6°
  3. JollyM
    JollyM
    JollyM
    @Хозяин дивана, Вы не могли бы подсказать - монтируем профлист, марка НС-35 (такой был доступен + здание нежилое). Угол крыши примерно 9-10 градусов.
    -Если делать нахлест в две гофры, это даст существенный эффект для защиты от протечек? (тогда металл надо докупать)
    -Будет ли "Герлен" нормально клеиться сейчас, при минусовой температуре, и есть ли у него какие-то аналоги (раньше находила его без особых проблем, а сейчас не могу найти).
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет смысла, профиль достаточно высокий, капиллярка достаточно глубокая.
    Не очень, нужно фен.
    Не в курсе, давно этим не занимаюсь, вероятно есть, так, на вскидку что-то похожее - https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/kleikaya-lenta/ostalnoj/folder/bl-pro-15mm-x-25m-43754/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=krepezh+%7C+moscow&utm_content=krepezh+%7C+folder+%7C+1238292&utm_term=1238292&ymclid=16388044754829505849300003#tab1
  5. JollyM
    JollyM
    JollyM
    @Хозяин дивана, спасибо огромное! Интересно, а герметик есть нормальный, который при минусовых температурах можно использовать? Обзвонила крупных поставщиков металла, никто не подсказал, но ведь как-то зимой кровли из профлиста с герметизацией монтируют. В поиске выдается в основном Tytan, но по нему отзывы очень ужасные.
  6. Alexil
    Alexil
    Alexil
    Здравствуйте, может кто-то дать ссылку на книгу из первого комментария. Не могу скачать - нет доступа, а на запрос прав автор не отвечает.
  7. Alexil
    Alexil
    Alexil
    Прошу прощения, не в ту тему написал, а как удалить комментарий выше не соображу.
  8. Llleksey
    Llleksey
    Llleksey
    Интересно, чем закончилась история.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Двойным фальцем...;)
