Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, спасибо! Тогда герметиком промажу.
    А что значит взадерг?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, благодарствую за совет, я стыки герметизировал все тем же ондутисом BL, самоклеющаяся бутилкаучуковая лента ширино 1,5см и толщиной 1.5мм. Теперь не протечет вода)
    Я посмотрел вашу ссылку, прикольно) И ножницы по металлу такие миниатюрные, чувствую удобно ими работать)
    Только одно не понял, как сделать габик? Поделитесь ссылкой, если есть как его сделать, чтобы самому загибать все)
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, день добрый!
    Я сейчас занимаюсь монтажом вентилируемого сифона для кровли.
    Я планирую сделать как вы мне писали на стр. 5 этой темы, только из оцинкованного профиля. Хотел бы услышать ваше мнение правильно ли я делаю? Схема на рисунке во вложении.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Столкнулся с проблемой. Пока жду заказанный инструмент для фальцевой кровли решил разобрать место примыкания кровли с противопожарной стены. Я не учел важный момент, что на металлических профилях по осени будет образовываться конденсат, который будет стекать вниз на обрешетку, поскольку профиля лежат на ней около 2 см. Я когда разобрал на досках была черная плесень, хотя обрабатывал огнебиозащитой неомид 450-I. И еще опять сразу не сообразил и вертикальные металлические профиля расположил прямо напротив брусков контробрешетки. В результате конденсат может попадать между бруском и мембраной
    Я решил укоротить доски, чтобы капли конденсата по крайне мере не попадали обрешетку. А вот как с тем, чтобы конденсат не попадал между брусками и мембраной пока не решил. Может вертикальные профиля разместить по середине между соседними брусками контробрешетки? Или просто к основаниям брусков контробрешетки наклеить бутилкаучуковую ленту?
    Вот фото сделал: https://cloud.mail.ru/public/CZzX/mbQf6RDM8
    p. s. Вода пока была из-за дождя, может быть конденсата вообще не будет или в небольших количествах. Я даже не знаю поэтому вопросу как быть.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще говоря, конденсат, который и будет, должен выветриваться нормально, зазор у вас хороший, так что не переживайте раньше времени.
  9. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Извините что вмешиваюсь в тему просто по тематике подходит
    бытовка, угол наклона крыши ~5гр обрешетка из доски практически сплошняком
    подойдет профлист С-8 ?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Хозяин дивана подскажите, а поперечный продух из брусков контробрешетки требует доступа воздуха сбоку? Если делать из треугольных ферм с наклоном 5 градусов и горизонтальном утеплении достаточно вентиляции через холодный треугольник?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если есть забор воздуха у свеса и выход в коньке, то описанная схема работает без необходимости делать продух сбоку.
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    @Хозяин дивана, Подскажите, пожалуйста.
    Какой профиль выбрать для холодной беседки с крышей наклоном 2 градусов.
    беседка 6х10. листы по 6.5 метров будут
    с21 пойдет. или чего по серьезней? Перехлест нужен двойной?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никакой. На такой уклон только двойной фальц с герметиком по сплошной обрешетке, да и то еще подумать, может уклон градусов до 5 увеличить.
    А так можете положить и 21, и с перехлестом на 2 волны, можно еще и перехлест герленом по длине проклеить, но я этого не советовал. :aga:
    З. Ы. Нештатным способом можно так: берете профиль С-44, бьете вдоль ската бруски по шагу гребней и укладываете профиль так, чтобы бруски пришлись в гребни. Саморезы крутите в гребни.
    Работать будет, но опять таки я этого не советовал... :aga:
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
