Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, вечер добрый!
    Положили СДМ, начали набивать контробрешетку, но ЧП произошло, мой напарник оступился и порвал СДМ, слава богу смог зацепился за доску и не упал с высоты 3-х метров. Жив здоров - это главное! Отделался небольшим шоком и ушибом руки.
    На восстановление 4 часа потратили на заплатку пленки.
    Планируем с ним в выходные продолжение кровельных работ.
    1. На вашем рисунке над СДМ в примыкании к парапету нарисован фиолетовый отрезок. Чтобы не затекал конденсат? Я так понял надо использовть металл и заштробить его?
    2. Я прочитал, что сплошной настил из досок делается с зазором 0,5-1 см не более и не менее. Это так?
    3. Поскольку парапет выполняет функцию противопожарной стены можно ли контробрешетку из бруса 50*50 толщиной 50мм на парапете заменить на металлический профиль 50мм?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1 Нет, просто проклейка края. Забыл подписать.
    2. Да, желательно зазор не более. Менее можно.
    3. Да, можно.
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, день добрый!
    1. Скажите пожалуйста, ничего страшного если капельнрик карнизной планки с одной стороны будет на дне лежать желоба? или лучше сделать чтобы с другой стороны он возвышался над краями желоба, например на 2-3 см?
    2. В моем случае если я использую три выхода из желоба, желоба ведь у меня от одного края сввеса опускаются в другой край? т. е. желоба на одной линии и не надо делать между ними разуклонку, чтобы вода шла в разные стороны к воронкам?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Капельник должен прикрывать край желоба, в том собственно и есть его предназначение.
    Надо делать разуклонку к трубам.
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    А проблем не будет соединения желобов у среднего выхода, там получается с разных сторон идут желоба к нему?
    И ещё узел стыковки желобов, которые идут в разные стороны тоже вызывает у меня затруднения.
    Просто в инструкциях про монтаж в моем случае нигде не пишут.
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Я несколько дней думаю как же мне выйти в моей ситуации.
    Я звонил на горячую линию металл профиль, но девушка не поняла и тупо сказала читайте инструкцию, я ей сказал, что в инструкции не описан момент, когда три входа на одном скате. В общем ничем не помогли.
    И пока я остановился на варианте когда с одной стороны свеса выше выхода другой стороны свеса, желоба находятся на одной линии.
    Объясню мою логику для принятия такого решения.
    Пусть выход из желоба №1 (левый) находится выше остальных. Выход из желоба №2 (средний) ниже первого, а выход №3 будет ниже среднего.
    Тогда дождевая вода которая стекает со ската между выходами № 2 и №3 будет уходить из выхода №3. Вода со ската между №1 и №2 будет выходить будет выходить из выхода №2, она не сможет уйти ниже в выход №3 ! Это ключевой момент. А из выхода №1 будет вода стекать когда выхода №3 и №2 не будут справляться.
    Возникает еще такой меомент, если при ливневом дожде желоба № 2 и № 3 не справляется, нужно делать угол наклона желоба так, чтобы выход № 1 был ниже краев желоба в самом низу у выхода №3.
    При такой схеме я полагаю моя водосточка будет выполнять свои функции в полном объеме.
    Ну как вам такая схема?
    p. s. Просто если делать как вы говорите, чтобы в среднюю воронку вода шла как с левой так и с правой стороны, то это технически сложно реализовать. Или же вместо выхода использовать воронку навесную?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы будете сводиться к воронкам, а они так устроены, что желоб к ним приходит с уклоном с обеих сторон.
    Выглядеть у вас это должно примерно вот так:
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, спасибо буду делать так!
    Вот еще хотел один момент уточнить вы говорите про воронки.
    В металл профиль серии престиж 125/100 есть воронка выпускная 125/100 (я их называю выходы, у меня их 2 шт.), а есть воронки водосборные (300/100), у меня ее нет.
    https://www.metallprofil.ru/catalog/vodostochnaya-sistema-mp-prestizh
    Мне получается по середине докупить и поставить воронку водосборную 300/100, а по краям поставить имеющиеся воронки выпускные 125/100.
    Или же обменять и поставить 3 воронки водосборные ? Как будет правильней?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пожалуйста предполагаемую схему установки водостока.
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и нормально, только отдельная-то воронка по центру зачем? Обычную врезную ставьте.
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо! Понял, так и сделаю обычную врезную)
    Кстати, а где соединение желобов с разуклонкой, там ведь просто я оставляю между ними пару мм на случай расширения (без нахлеста) и промазываю эту щель кровельным герметиком?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Соединитель желоба имеет резиновые уплотнения, ничего там мазать не надо.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, я может задам странный вопрос. Я обшил лобовую доску (вертикальное положение) металлом (крашеный прямой оцинкованный лист 0.5мм), а в местах вертикальног стыка листов металла делал нахлест всего 3 см. Я вот думаю теперь, а не маленький ли нахлест, не будет ли у меня дождевая вода просачиваться и намачивать лобовую доску?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну намочит, потом высохнет. А так конечно можно и герметиком пройтись.
    а вообще по хорошему лобовые планки нужно хотя бы взадерг стыковать.
