Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для чего это делать? сгниет что ли?
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, доброе утро, а для 100кв.м крыши два выхода из жолоба 125/100 достаточно будет?
    Просто по проекту у меня 3, а когда покупал мне сказали два достаточно будет и взял два, а щас вот задумался правильно ли я сделал.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормативное сечение водосточной трубы 1,5 кв. см на 1 кв. м проекции кровли.
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вечер добрый! Спасибо за инфу!
    Я посчитал и получилось следующее.
    Одна водостчна труба с диаметром 100мм или диаметром 10см или радиусом 5см имеет площадь сечения 78,5 кв. см.
    По нормативу она может обслужить 78,5 делим на 1,5 = 52,33 кв. м. проекции кровли.
    Две трубы с диаметром 100мм обслуживают 104,66 кв. м.
    У меня площадь кровли 7,2м*13,78=99,2 кв. м., а проекция получается = 99,2 * косинус (4,7град)= 98,88 кв. м.
    Более того у меня есть выступ общей стены высотой 0,75м и длиной 13,78м, который при определенных условиях (северный косой ветер) является дополнительным дождеприемником.
    Получается наверное укладываются по нормативам, но может даже и нет, тут я затрудняюсь уже в подсчетах. В проекте идет три водосточной трубы.
    Как вы считаете при таких обстоятельствах мне достаточно будет двух труб с диаметром 100мм или докупить еще? :faq:
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    И хотел бы еще задать пару вопросов.
    Я на завтра и послезавтра запланировал класть диф. мембрану, контробрешетку, обрешетку, андереп проф.
    1. Мне диф. мембрану где карнизный свес (1,2м) вы сказали не надо до лобовой доски доводить, а на каком расстоянии от стены мне выступить ее?
    2. Вы ранее написанли:
    Я правильно понял, что нужно обшить выступ стены по всей высоте и длине например профнастилом а между профнастилом и выступом стены оставить пормежуток 50мм для движения воздуха из подкровельного вент. зазора ? А сверх выступа организовать козырек по всей длине? А как его организовать?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, вы не увидели сообщение #64 про водосточку.
    Высота парапета у меня 0.75м, а в одном месте до 1м.
    Контробрешетку на парапете делать100мм или 50 мм? А мне гидроизоляцию до самого верха поднимать и зачем? Я думал просто прикреплю меьалпрофиль 50мм и прикручиваю к нему профлист.
    Я вообще загрузился теперь, что я сразу не уточнил.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По водосточке можете и две трубы поставить, если сотка, то должно хватать.
    Она защищает дерево от конденсата.
    50 мм, а не доходя до верха 100-150 мм еще один брусок до 100 мм.
    Там где 50 мм зашиваете металлом, можно и профлистом, в месте стыка с профнастилом кровли уголок, накрывающий профлист миллиметров на 200-250, под него желательно уплотнитель
    Эти 100-150 мм прикроются парапетом. Таким образом будет организован вентиляционный сифон, который предотвратит задувание воды и снега в вентзазор.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Теперь понятно! Только один момент, я же фальц буду класть на крышу, а не профнастил. Мне сказал специалист, что можно фальц поднять наверх на 20 см на парапет без разреза. Не знаю правильно ли они сказал. В таком случае мне не нужен будет уголок?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если фальц, тогда уголок не нужен, да, фальц можно поднять на парапет.
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Доброе утро! Сдм может на см 30 сделать от стены, чтобы если будет конденсат он не мочил кирпичную стену? Свес 1,2м.Сдм может с провисла делать?
    У меня ведь проблем не будет, если я сначала положу кровлю а потом утеплять буду?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нифига не понял...
  13. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    На вашем рисунке сдм со стороны карниза заканчивается прямо на уровне стены. Может ее дальше вытащить на см 30, чтобы не мочил конденсат стену?
    Сдм ложиться с провисом или натягивать?
    Утеплитель и пароизоляционных я хочу класть потом после как положу кровлю. Ничего страшного?
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Погода супер, тружусь на крыше)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А смысл? Конденсата-то там нет, у вас от него гидроизоляция.
    Провис не нужен, но и натягивать без излишнего рвения. Утеплять изнутри ничего вам не помешает.
