Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    уже около 10 лет прошло. можно проверить.
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, день добрый! Я уже писал, что по вашей схеме делаю.
    1. Решил взять Ондутис. Достаточно А100смарт https://gc-dina.ru/katalog/ondutis-a100-smart.html или взять sa115 smart https://ondutis.ru/catalog/sa115/ ?
    2. Еще скажите пожалуйста, нужно ли под контробрешетку класть уплотнительную ленту?
    3. Покдладочный ковер решил взять Андероп проф, нашел в своем городе где купить, за 3700 р. рулон.
    Согласно инструкции использовать мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер). Так да?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) по характеристикам - да, но я плохо отношусь к продукции гандулян вообще
    2) если хочется, то положите, хуже точно не будет, хотя особого смысла в вашем случае нет.
    3) можно и без мастики, степлером приколотить и все
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, ок! Я просто не смог найти ютавек 85 у нас. Может предложите вариант другой кроме ондулина?
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да может он и нормальный, скорее всего они его сами-то не делают, просто закупают под своей маркой.
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Тесты смотрел, ондутис хорошо показал себя и отзывы в целом нормальные про эти пленки.
    Читал что у них свое производство как и у изоспана.
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Ок, возьму тогда ондутис)
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, на улице сейчас нулевая температура, а хочу обработать огнебиозащитой Неомид 450-1, доски которые дополнительно купил. Температура нанесения не ниже 5 град. Но теплого помещения где я могу разместить их и обработать нет, разве что домой. Есть баня туда могут поместиться доски длиной 3м.
    Отсюда вопрос: Как вы думаете можно ли нарезать доски для обрешетки по 3 м и сильно ли это снизить несущую способность кровли?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Длина досок обрешетки на несущую способность кровли не влияет никак.
    З. Ы. Обработка кровельных деревянных конструкций ОГНЕЗАЩИТОЙ бессмысленна. Срок действия этой обработки ограничен, а последующая невозможна.
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, спасибо, понятно! У меня огнезащита содержит и биозащиту поэтом думаю не помешает. Доска отогревается, сегодня будем пропитывать.
    У меня теперь следующее затруднение. Диф. пленка куплена, готов уже ее класть, но не знаю как правильно спланировать свес крыши там где будет водосточка. Там ведь мне надо организовать место где будет уходить конденсат по диф. пленке через капельник и место крепления водосточки надо сделать так чтобы и продух был и чтобы его снегом не заносило. Использовать длинные или короткие крюки для водосточки пока не разбуресь.
    Можете скинуть ссылку где об это рассказывается?
    фото https://cloud.mail.ru/public/JozF/fgiFavizn
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а биозащита на чердаке вообще ни к чему. по 200 лет и так стоит, ну что не сгорело раньше...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Крюки длинные, врезать в обрешетку над стропилами, крепить к стропилам. Капельник заводится в желоб, пленка наклеивается на капельник, кромка картины загибается на капельник так, чтобы с внутреннего подгиба был возможен сток конденсата. Никаких продухов в этом месте нет, вентиляция подкровельного пространства из под свеса.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, я так понял вы говорите про "финский" вариант устройства гидроизоляции карниза. Вот фирма Уникма представила другой вариант устройства карниза, который как мне кажется будет более правильный. Вот статья небольшая про него. https://unikma.ru/articles/artile/krovlya-nachinaetsya-s-karniza/
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Биозащита лишней не будет, на период строительства, не более...
