Профлист при угле ската крыши от 4 до 5 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SunVictory, 01.11.17.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, спасибо! Днем прочитал, только сейчас дошло про контробрешетку. Прочитал сообщения десяток раз чтобы понять) Можно попробовать!
    Сразу вопросы:
    1. Гидроизоляцию как и из чего делать?
    2. На стропила предварительно кладем диффузионную мембрану?
    3. Под металлом вы понимаете фальцевую кровлю с двойным стоячим фальцем?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) андереп проф, икопал феликс, дельта фол пвг
    2) можно мембрану, а можно и просто ветрозащиту
    3) да
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, ок! Решил делать фальц.
    А можете подсказать марку диф. пленки оптимальная цена и качества, чтобы распростренная была, я бы сегодня купил, чтобы и на морозе и солнце месяц могла пролежать на стропилах.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если будете делать в соответствии с вышеописанной схемой, то марка пленки значения практически не имеет. И СДМ не обязательна, пленка там выполняет просто роль ветрозащиты, препятствуя выветриванию утеплителя.
    Так что более чем достаточно что-нибудь из среднеценового сегмента, например Ютавек 85, а вообще говоря и какой-нибудь Изоспан вполне себе пойдет.
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, вчера весь день крышей занимался, выходные настали. А почему СДМ не нужна, разве пар не должен уходить из утеплителя изнутри помещения?
    Я буду делать по вышеописанной вами схеме.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пленка нужна, просто она может быть обычной ветрозащитой, а не СДМ.
    СДМ применяется как гарантия не попадания конденсатной влаги в утеплитель извне, например в классических схемах монтажа металлочерепицы, но по предложенной схеме этой влаги нет, соответственно и необходимости в дорогой СДМ нет.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вас такая крыша не разорит? Я сделал проще. балки 100х200 с шагом 600, поскольку утеплитель на 500 был. снизу пароизоляция и подшивка цсп, сверху на балки плоский шифер, что бы закрыть наглухо теплоизоляцию и на него профнастил. Размеры, уклон и настил сильно похожи на ваш вариант. Снег не чищу, сдувает ветром. Делал все сам как в голову пришло.
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Здравствуйте. Предполагаю, что вы нарушили основное правило утепления, согласно которому чем ближе к внешней среде, тем паропроницаемость должна быть выше предыдущего слоя. У вас после утеплителя идет шифер, который вроде как имеет паропроницаемость ниже чем минваты, поэтому у вас будет образовываться конденсат, тем более нет вентиляционного продуха у вас, на профнастиле тоже будет конденсат и будет держаться влага.
    Могу ошибаться не профессионал в этом деле. Я бы так не делал.
    А так да крыша у меня не дешевая получается. Но у меня цель - сделать крышу по правилам, чтобы она в будущем меня радовала)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня нет минваты. У меня пеноизол в пакетах, герметичных по идее.
    в одном месте есть, видимо там где то щель. И значит куча слоев пароизоляции не помогает. Влага все равно уходит на улицу. А шифер всего лишь закрывает утеплитель от воздействия живности. У меня стая воробьев живет под крышей. Как вы будете закрывать доступ?
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    День добрый. Продается специальная уплотнительная лента ПСУЛ для каждого вида профнастила.
    По поводу организации правильной пароизоляции рекомендую посмотреть видео
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Длинно, но одну умную вещь успел услышать, что лучше не делать пароизоляцию вообще, чем делать некачественно. Так в будущем и буду поступать.
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана,
    1. Опасаюсь, мне сплошная обрешетка действительно не утяжелит крышу? Хотя посчитал, что обрешетка примерно на 14 кг на кв. м. увеличит нагрузку.
    2. Читаю, что не рекомендуется сырую доску класть на обрешетку? Мне просто придется заказывать ее дополнительно. Может быть можно положить сырую доску?
    3. А контробрешетку под вент. зазор мне сделать обязательно не меньше 100мм или может можно уменьшить зазор?
    4. А можно по вышеописанной вами схеме сделать не фальц, а профлист?
    5. А вы по роду деятельности кем будете и имеете ли вы высшее образование в сфере строительства?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) Утяжелит, но без нее а) на металле со временем проступят "китовые ребра" б) появятся карманы на гидроизоляции, где будет скапливаться конденсат.
    2) Просохнет
    3) Моя рекомендация основана на нормативах по фальцевой кровле.
    4) Не имеет смысла. Под профлист лучше делать монтаж по классической схеме, но на ваш уклон профлист не рекомендуется.
    5) Я разрабатываю всю эту фигню, в смысле профлист и металлочерепицу, и оборудование для их производства...:aga:
    В сфере строительства высшего образования нет.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    :super:
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    пакеты пеноизола герметичны до поры до времени. Там обыкновенный полиэтилен, который "разложится" на части через 10 лет, как обыкновенный полиэтиленовый пакетик. Не сгниет, конечно же, а просто начнет распадаться на части. И не забывайте из чего сделан пеноизол! Он боится воды открытой, хотя и легко поддается выделению оной из своего "тела".
