1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Климатизация частного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Eduard_01, 01.11.17.
  1. Eduard_01
    Eduard_01
    Eduard_01
    Открываю тему о климатизации помещения бассейна.
    Для того, чтобы достичь необходимых параметров по температуре и влажности в помещении бассейна, необходимы следующие системы. Речь идет о точном поддержании требуемых параметров круглогодично и круглосуточно.
    1. Система отопления.
    2. Система теплого пола.
    3. Приточно-вытяжная вентиляция.
    4. Осушитель воздуха.
    1. Система отопления поддерживает заданную температуру воздуха. Стандартно это радиатор с термоголовкой, идеально с электронной термоголовкой.
    2. Теплый пол. Теплый пол обеспечивает необходимую инерционность системе отопления (ну и конечно комфорт).
    3. Приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляция обеспечивает подачу свежего воздуха, необходимые по нормам. Также ассимилирует влажность в бассейне, но не контролируемо. Т. е. точное поддержание влажности не обеспечивает.
    4. Осушитель воздуха. Понижает влагосодержание воздуха, причем более или менее контролируемо.
    Сочетание этих четырех систем в принципе может обеспечить точное поддержание температуры и влажности в помещении плавательного бассейна.
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Точно, обедените хотя бы 1и2 ,3-4 пункты и будет сочетание 2х систем, так пограмотнее будет.
  3. Eduard_01
    Eduard_01
    Eduard_01
    Как работает такая 4-х компонентная система.
    Возьмем стандартный бассейн с температурой воды 28 С, в котором требуется поддерживать температуру и влажность соответственно 30 С и 55%.
    Система отопления и теплый пол, естественно, могут с необходимой точностью поддерживать заданную температуру, например 30 С.
    Влажность при этом может достигать 90% и даже 100%.
    Приточно-вытяжная вентиляция будет снижать влажность, но точное поддержание влажности обеспечить не сможет. Влажность будет изменяться стихийно в широких пределах.
    Осушитель удаляет влагу из воздуха, т. е. снижает влагосодержание. Именно влагосодержание (г/кг), а не относительную влажность (%). Но принцип работы осушителя такой, что при этом он повышает температуру воздуха.
    Поэтому радиаторы должны работать совместно с осушителем, и регулировать мощность отопления, чтобы нивелировать повышение температуры от осушителей. Но из-за того, что у радиаторов длительный по времени процесс остывания и нагревания, то температура воздуха в помещении будет то повышаться, то понижаться. Амплитуда скачков температуры может достигать 5 - 6 С. А если температура опустится ниже температуры воды (28 С), то произойдет резкое увеличение испарения воды. Результатом чего станет разбалансировка всей системы климатизации.
    Здесь и должен сыграть свою роль теплый пол. Так как температура пола будет находиться в районе 30 - 31 С, то теплый пол не позволит быстро опуститься температуре воздуха ниже 28 С. Инерционность нагретого бетона большая, и за это время радиаторы успеют перестроиться и нагреть воздух как положено. А также теплый пол не даст воздуху быстро нагреться выше 31 С. Так как при этом надо будет нагреть и массу бетона. Таким образом теплый пол как якорь будет держать температуру в районе 30 С.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня на радиаторах установлены термоголовки (выставлены на 30 градусов). При работе осушителя температура воздуха поднимается, но после достижения выставленной влажности и отключения осушителя, температура в павильоне ниже 30 не опускается...
    а если быть точнее, то ... покупались, закрыли зеркало воды покрывалом, испарения прекратилось...остаточную влагу заберет осушитель... постепенно и вода и температура в павильоне падает ... далее приходит другой день, включается фильтрация и нагрев ...
    p. s. раньше вокруг бассейна была плитка... и естественно выходить из теплого бассейна на холодную плитку никакого удовольствия...поэтому на плитку постелил фольгированный утеплитель (пенофол), и далее финская термососна (по дереву приятнее ходить и не травмоопасно)
    . https://www.forumhouse.ru/useralbums/359000/view-image/утепление пола в бассейне пенофолом.jpg
  5. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Sergeymig У Вас вентиляция и осушитель в бассейне?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Осушитель Mitsubishi Electric MJ-E20BG-R1, а ранее был Neoclima ND-40AH за год умудрился поэксплуатировать 4 шт :) менялись по гарантии... редкосное Г... электроника работает, а фреон улетучивался ... но скорость осушения хорошая.
    Получилось так, что сначала купил один ... его работа мне очень понравилась, и в запас прикупил еще один ...вот этот второй проработал всего 2 месяца (сдал его на проверку, и через 45 дней заменили на новый, который проработал 4 месяца и его тоже поменяли) когда из строя вышел первый - забрал деньги. А японский Mitsubishi работает каждый день и проблем с ним нет.
    Что касается вентиляции, то если народу много, перевожу окна в режим микро проветривания...
    Состояния воздуха (в бассейне и в других помещениях) оценивает метеостанция NETATMO) ... если ррм СО2 более 600 единиц, то прибор меня информирует (для быстрого вхождения в норму достаточно перевести окна в положение проветривание на 10-20 минут).
    p. s. там где дерево - хорошая естественная циркуляция воздуха, сделаны щели и отверстия.
    обратите внимание на фото в альбоме , где натяжной потолок провис от конденсата (в комментариях под фото написана причина) ... и следующее фото, где установлены вентиляционные решетки... (кстати первоначально их было 10 и они не справились с работой, только после установки еще одной (большой) решетки по центру ...воздух в пространстве между натяжным потолком и утеплителем стал циркулировать.
  7. Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    Сергей 01021980
    дренаж в канализацию сводите или сливаете руками?
    Я так понимаю у вас купель, сколько м2 зеркало?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    зачем в канализацию ?... в бассейн и сливаю (работает час-два до 60% влажности, за это время примерно 1-2 литра) ...
    зеркало почти 12 м2 (а обьем 13 кубов... глубина больше метра, просто нижняя часть чаши заужена).
  9. Eduard_01
    Eduard_01
    Eduard_01
    Можно объединить приточную вентиляцию с осушителем. На рынке достаточно предложений вентиляционных установок с встроенным осушителем.
    Как работает такая объединенная система.
    Вентиляционная система без осушителя полностью зависит от параметров наружного воздуха. Меняется влагосодержание наружного воздуха, соответственно будет меняться температура и влажность в бассейне.
    Вентиляционная система с встроенным осушителем позволяет уменьшить подвижку температуры и влажности.
    Наружный воздух подогревается до температуры примерно12 [​IMG], затем смешивается с рециркуляционным воздухом, прошедшим через осушитель.
    Полученная смесь вторично догревается конденсатором осушителя и подается в бассейн.
    За счет того, что наружного воздуха подается примерно 30%, а основной поток - это осушенный рециркуляционный воздух, достигается сравнительно небольшая подвижка температуры и влажности внутри помещения бассейна.
  10. AlexYaskov
    AlexYaskov
    AlexYaskov
    Правильно я понял, что при проектировании бассейна нужно учитывать улицу, отопление и выделение влаги с бассейна?
    Помогите в расчетах для бассейна (помещение 80 м2, высота потолка 3м, зеркало воды 33 м2), какой нужен осушитель и вентиляция?
  11. Eduard_01
    Eduard_01
    Eduard_01
    Осушитель воздуха для бассейна подбирается следующим образом. В начале необходимо провести расчет испарения влаги с зеркала воды. При этом расчете необходимо учесть испарения из душевых, и если есть водопады, фонтаны и т. п., то это тоже надо учитывать.
    После того как определим количество влаги, необходимо определить количество воздуха для ассимиляции испарения с зеркала воды.
    Далее определяем минимальное количество свежего воздуха, необходимое для вентиляции помещения бассейна.
    Количество свежего воздуха для вентиляции необходимо вычесть из количества воздуха для ассимиляции испарения.
    Остаток воздуха после вычета количества воздуха для вентиляции – это и есть производительность осушителя воздуха.
    Таким образом определяется расход воздуха для осушителя бассейна.
  12. Eduard_01
    Eduard_01
    Eduard_01
    Количество испарения можно рассчитать по рекомендации РНП «АВОК» 7.5-2012.
    В соответствие с этим расчетом масса испарений составит примерно 6,8 кг/час.
    Теперь рассчитаем расход наружного воздуха для ассимиляции влаговыделений. Расчет делается также по рекомендациям АВОК.
    Требуемое количество воздуха составляет примерно 1200 м3/ч.
    Теперь рассчитаем количество наружного воздуха, требуемое по санитарным нормам. Для этого площадь зеркала воды разделим на площадь для 1 купающегося, 33/5 = 6 чел. Для одного купающегося требуется 80 м3/ч наружного воздуха. Соответственно, 80*6 = 480 м3/ч.
    Для определения производительности осушителя необходимо из расхода наружного воздуха для ассимиляции вычесть расход требуемый по санитарным нормам. 1130 – 560 = 720 м3/ч.
    Следовательно, требуется осушитель с расходом воздуха 720 м3/ч.
  13. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    А зачем вам отдельно осушитель и вентиляция? Можно поставить одну климатическую установку которая перекроет отопление, вентиляцию и осушение. Конечно это самое дорогое решение, но зато оно полностью будет поддерживать микроклимат в бассейне с минимальными эксплуатационными издержками.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ссылку не нужно, а модель установки озвучьте пожалуйста...
  15. AlexYaskov
    AlexYaskov
    AlexYaskov
    Мне уже три компании сказали что нужно ставить осушитель и делать отдельную приточную вентиляцию, вентиляцию посчитали на 1000 м3, с нагревателем на 15 квт, плюс теплый пол на 8 квт, теперь я понял, что нужно котел больше ставить.
